Tähän aiheeseen löytyy kyl searchillaki juttua, mut ei ihan tällästä....
Vm. -90 Vectra siis kyseessä. Keskuslukitus on reistailla niin kauan ku auto on minulla ollut.... Lukitus ei mene joka kerta lukkoon kuskenpuolen ovesta!! Parhainten sen saa lukkoon kun käyttää avainta ensin aukiasennossa ja ikäänkuin laittaa oven lukkoon "vauhdilla", siis vauhti haetaan aukiasennosta ja pyöräytetään samalla lukkoon asti. Vaikeesti selitetty, mut näin se menee varminten lukkoon.... Toisinaan se menee ihan normaalistikin, mut välillä saa tuota vauhtia hakea useamman kerran ennen kuin toimii..... Liekkö joku kosketushäiriö vai onko lukko jo niin väljä tai jotai....???? Tietääkö joku miten sen sais toimimaan normaalisti????!!!!! Joskus kokeilin Crc:tä sinne oven sähköpiuhojen läpivientiin ja rupes toimii sen jälkeen ihan normaalisti joksikin aikaa, mut nykyään ei auta enää mitää... =/
Keskuslukitus sekoo myös täysin jos laittaa ovet lukkoon takakontin lukon kautta, sillon ovet menee lukkoon omia aikojaan pikku tärinästäki, mut keskuslukitus rupee taas toimimaan normaalisti,kun käy avaa takaisin vastakkaisessa järjesteksessä kuin alunperin, siis takakontin kautta............ Kivoja nää sähköviat..... =)
A-Vectra ja keskuslukitus pätkii....
Asterix
scorpion83
Tänäähän tuo helv... keskuslukko tuntu toimivan taas hyvin, mut nyt se lukkopesä on vuorostaa aika nihkee liikkumaan, sanosinko että turhanki jäykkä..pelottaa että vielä avainkin vääntyy...... =/ Se on joskus ennenkin menny tolleen "jäykäks", mut yleensä se sit rupee jossain välissä toimimaan taas normaalisti, eli lukko ei oo enää jäykkä, eikä keskuslukituskaan toimi kunnolla..... Oikeesti ton kans menee viel hermot!!!!
Marko H
Hankkiudu eroon nopeasti...
Itsellä oli A-Vectra 2.0i -91 enkä ole koskaan omistanut niin huonoa "autoa" vaikka autoja on ollut n.25 joista ooppeleita 15.
Nykyään en luota Ooppeliin jossa ei ole nokkaketjua...
_________________
Ascona B nostalgiaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Karva Ooppeli on 2004-07-29 21:03 ]</font>
_________________
