Isä purki Calibran 8v -92 ohjaustehostimen pumpun. Laakeri on vakio ja sen saa 5,5 eurolla, mutta mistä saa ohjaustehostimeen stefan 36mm/19mm? Stefa on USAsta (EP USA) kyljessä numero 7839589.
Yhdestä laakereita myyvästä liikkeestä saa tilaamalla ko. mittaisen laakerin, mutta sanoivat että se ei kestä kovaa painetta. Onko ohjaustehostimessa stefan puolella kova paine? Lyhyellä kokemuksella näyttää että calibran/vectran/astran ohjaustehostimet -92 saakka hajoavat helposti vai miten on?
Calibran ohjaustehostimen stefa?
Yoco
Itse hain viime talvena Tiivistekeskuksesta yksihuulisen stefan jonka mittoja ei nyt satu olemaan ulottuvilla. mutta oli iha normi millimitoilla oleva stefa ja ainakin vielä pelannut iha ok! laakeri oli muistaakseni 6203s ja löyty iha normi laakeriliikkeest. voin yrittää huomen löytää sen stefan ja ottaa siit mitat. mul oli ilmeisesti ZFn pumppu ja auto on -91 wekkuli.
