ilmastointi lakkas toimimasta
juu, munkin mielestä puhallin toimii vaikka ilmastointi ei. luulempa että sulla on menny joko sulake tai puhaltimen vastus!
ja jos puhallin ei toimi niin ei varmaan tunne sitäkään että tuleeko kylmää ilmaa.
(vastus sijaitsee puhaltimen päällä, kun katsot sinne akvaarioon.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gemoger on 2004-07-26 18:36 ]</font>
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jossain viestissä oli juttua, et ois joku painekytkin säiliössä (tjsp), joka estää sitten puhaltimen toimimisen. (tjsp)On 2004-07-26 18:29, tomaatti wrote:
Mut eikö puhallin pyöri ilman aineita?
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-26 18:36 ]</font>
Varmasti puhallin toimii vaikka kylmäaineita ei olisikaan. Lurttisen kans tais olla täällä joskus puhetta siitä painekytkimestä, eli se suojaa ilmastoinnin kompressoria, eli jos järjestelmässä ei ole kylmäaineita ei ole painettakaan, jolloin kompressori pyöriessään "kuivana" hajoaa(jos hajoaa). Tästä varmaan johtuu myös se miksi ilmastointi ei lähde talvella päälle, eli ilman lämpötilan mennessä pakkasen puolelle järjestelmän paine laskee, jolloin painekytkin estää kompressorin päälle lähtemisen. Järjestelmässä ei mun mielestä ole mitään lämpötilaanturia, vaikka ohjekirja sanokiin että "kompressori ei lähde päälle alle +4 asteen lämpötilassa", vaan se johtuu paineen laskemisesta. Mikään ilmastointi-iiro en ole mutta näin veikkaisin. Korjatkaa joku asiasta enemmän tietävä.
_________________
-Asterixi ja OPELixi
<font size=-1>[ This Message was edited by: asterixi on 2004-07-29 07:49 ]</font>
_________________
