Hiljainen rengas Vectra-B ?
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Ostin juuri 99 facelift Vectran ja nyt pitäisi ostaa uusi rengaskerta. Mikä rengas on hyvä rengas Vectra-B:hen? Renkaan pitäisi olla ennenkaikkea hiljainen. Rengaskoko 205/60/15. Millaisia kokemuksia teillä on. Nykyiset renkaat kumisevat ikävästi karkealla asvaltilla ja sitähän Suomessa riittää.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Kaverilla on 98 cd sportissa Uniroyal raintyre:t vannekoko tosin 16". Ei voi kuin ihmetellä kuinka hiljaiset ovat. Muista ominaisuuksista ei omakohtaista kokemusta...
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Nokian NRVi:t on varmaan hyvä vaihtoehto. Ollut testeissä hiljaset ja kaverilla on b-vecussa kyseenlaiset rinkulat ja on kuulemma hiljaset.
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Goodyear Eagle F1 GS Fiorano...Hintaa on mut takulla hiljasemmasta päästä...
visamies
Viesti Kirjoittaja visamies »
michelinin pilot primacyt on mulla takana ja on hiljaset! niin tais TM:n testiki todeta.tosin koko on 205/55/16
"älä koske siihen,se on paskana!!"
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Mulla on F Astrassa NRVi:t 195/60-15 ja kyllä ne on hiljaiset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: 4n77i on 2004-07-29 08:46 ]</font>
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
Pari viikkoa sitten ostin Nokian NRe:t, hiljaisilta vaikuttavat. Kokokin oli täsmälleen sama.
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Nokian NRVi:t olisin itsekin ostanut jos olisi ollut haluamaani kokoa tarjolla. Laitoin sitten ContiSportContact 2:set, jotka myös ovat hiljaiset.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Nokian nrvi:t on alla ja on suht hiljaiset ja mukavat ajaa(205/50/16)Aikaisemmin oli yokohama A520 joka ei todellakaan ollut hiljainen.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mulla on tuossa alla halpisrenkaat, eli varmaan huonoimmat EI uusiorenkaat mitä (pienellä) rahalla saa. Auto on itsessään aika äänetön, mutta ei nuo renkaat varmasti parhaasta päästä äänenkään suhteen ole. Eli GT Radialit kokoa 205/40/17. Laitettu edellisen omistajan toimesta ja toimivat kiitettävästi hintaansa (370e / kierros)nähden.
Sellainen kysymys / varoituksen sana, että edellisessä autossa oli myös GT:t mutta 50-sarjaa ja olivat oikein huomattavasti huonommat ajossa. Siis löysät, toisin kuin nämä 40-sarjalaiset.
Viestin pointti kaiketi oli, että minusta nuo on suhteellisen hiljaiset, vaikka halvat ovatkin, mutta varmasti kalliimmista sarjoista löytyy hiljaisempia.
Vecculiko
Onko kenelläkään kokemusta uudesta Nokian NRHi:sta ? Olen keskustelupalstoilta havainnut, että joissain autoissa hiljainen, mutta toisissa erittäin meluisa.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
GoodYear Eagle Ventura, varmasti hiljainen kumi.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2004-08-01 06:26 ]</font>
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Mulla on Astroissa NRE ja NRHi renkaita. NRE on selvästi hiljaisempi, mutta häviää ajotuntumassa. NRHi on todella maukkaan tuntuinen rengas ajaa, mutta pitää selvästi enemmän "kohinaa" pienissäkin nopeuksissa NRE:hen verrattuna.
NRE on farmarin alla ja NRHi kolmiovisessa.
Kuvittelisin että NRVi on ääneltään samanlainen NRHi:n kanssa, koska kuvio on täsmälleen sama.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
no jos on suomessa saatavilla niin Michelinin Certis on hiljainen. jos haet kovaa pitoo ja silti aika hiljainen niin Michukan Pilotti. tietysti hiljainen rengas ja hyva kayttaytyminen ei tule samassa paketissa.
Hanski
AussiVectra
Goodyerilta on tulossa uusi F1 jossa on enempi suljettu reuna ja on hiljaisempi kun vanhempi F1. kuuleman mukaan vanha F1 on kuluneena aika melusa. meilla on myoskin uus Astra jossa on ensiasennusrenkaana Continentalin Econo-jotain. hiljainen ja pehmee, sopiva naisten ajoon, koyha pito.
Hanski
