Itsellä kun pysyy toi momenttiavain paremmin kädessä kun kolvi, niin kertokaas elektroniikkaan perehtyneet, onko tämmönen isokin (kallis) projekti:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30282/article.html
Vai olisko vaihtoehtoisia tapoja, kun tommonen vaihteen näyttö pitäis nyt saada.
gear indicator
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
No äkkiseltään ei näyttäis vaikealta, mutta eipä tuolla sivulla ole maksuttomia ohjeita. En vaan tuosta tekstistä saanut selkoa että millä tekniikalla tuo päällä oleva vaihde tunnistetaan. Kun vaihteen vaan saa tunnistettua niin ei tua loppu vaiketa ole. Pistää sen tiedon sitten tuollaisella sevensegment näytölle tahi LCD näytölle.
Yksi mahdollisuus vaihteen tunnistukseen on saada tieto nopeudesta ja kierrosluvusta... nuilla tunnistamalla voidan "aistia" mikä vaihde on päällä. Ja tun tunnistimen tekeminen lienee helpointa tehdä PIC-piirillä, jolla on myös helppo näyttää se 7-segmentti näytöllä, tai vaikka tosiaan LCD-näytöllä. Ongelmana on se että PIC piiriin pitäisi saada ohjelointilaite ja ohjelma sisään... Menee liiankin vaikeaksi.
Helpoin tapa on värkätä keskikonsoliin 6kappaletta mikrokytkimiä ja kun tietty vaide on päällä painaa vaihdekeppi tiettyä kytkintä. Jolloin muutamalla diodilla ja yhdellä sevensegmentti näytöllä se on helppo toteuttaa. Hmm... tässä herää jo itselläkin mielenkiintoisuus asiaan.
Todellakin jos saa kytkimet värkättyä jotenkin siististi keskikonseliin sisälle piiloon on homma jo käytännössä ratkaistu.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Se on normaali lootaan "tiptronic-style". Tiptroniciin ei olisi edes haaste ja niitä löytyy valmiinakin, mutta kun Opelia ei ole semmosella laatikolla (Vag:hen saa jälkiasennuksena
Eihän muu rakentaminen olisi vaikeata, mutta se vaihteen tunnistus on haaste.
Tossahan ei tunnisteta vaihdetta, vaan se lasketaan noupeuden ja kierrosluvun perusteella.
Kyllä mulla aukee semmonen sivu, jossa on kytkentäkaaviot, osat ja ihan kaikki.
