Vectra B ajovaloumpiot
Calikka
Viesti Kirjoittaja Calikka »
Olisko kenelläkään tietoa käykö facelift mallin umpiot suoraan vanhempaan malliin. Käykö korkeuden säätömoottorin kiinnitys suoraan jne. Elikkä autoni on Vectra B CD -97 ja tarkoitus olisi laittaa 99-> mallin umpiot!
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Olen itse harkinnut myös vaihtamista uudempiin umpioihin. Mutta pari asiaa on jarruttanut vaihtamista. Nimittäin ajovalojen säätömoottorit ovat erilaiset ja lokasuojassa vanhassa umpiossa on vilkulle kiinnike (pellinreuna) joka pitää poistaa tieltä (kun rikkoopi maalit saattaa lähteä ruostumaan), niin ja kaukovaloissa uudemmassa on H7 eli lamppujen kannat menee vaihtoon. Mutta joku on varmaankin voittanut nämäkin vaikeudet ja osaa antaa vinkkejä.
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Moi,
Itse olen b-vectraani vaihtanut faceliftin ajovalot.Facelift ajovalothan sopii suoraan
vanhojen tilalle,paitsi se vilkkulle oleva kohdistus lokasuojassa pitää poistaa.Itse suojasin ed.mainitun kohdan happomaalilla ja massakotesuoja päälle, toki sillä tavalla ettei se näy päällepäin.Puskurin joutuu myös ottamaan pois kun asennat faceliftin ajovalot,vanhat valothan pystyy irroittaan asentamaan ilman että puskuria irroittaa.
Ajovalon säätömootorit on todellakin erilaiset kuten Olli mainitsikin ,itse maksoin faceliftin ajovaloista 75€pari vm 01 ajovalot joista oli pari kiinikettä oli murtunut kolarissa..jotka tosin korjasin itse.Ne uudet säätömootorit niihin maksoivat n.150 €pari.Toki yritin pari kuukautta metsästää käytettyjäkin mutta tuloksetta.
Seuraavana mieleen tulee sähköliitin(eli mikä tulee umpioon) on myös erilainen faceliftin ajovaloissa,itse ratkaisin ongelman pienillä apikoliittimillä.Tarkoituksena vielä metsästää se alkup. faceliftin liitin jostain,mutta ei kiirettä kun valot kerta pelaa.Faceliftin ajovaloissa on todella "taloudellisesti" ajateltu kun molemissa (lähikauko) valoissa on ne hinnakkaat H7 polttimot.Valojen kannat muuten on niissä umpiossa "kiinteästi" joten niistä ei tarvi murehtia.Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua.
Itse olen todella tyytyväinen muuttuneeseen facelift ulkonäköön.Toki vielä on autolle suunnitteilla monenlaista puuhaa..
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Mitenkäs Veku, päivititkö myös takavalot uudempiin tuossa facelift-projektissa? Eli kiinnostaisi tietää meneekö ne uudemman malliset takavalot ihan heittämällä vanhojen tilalle...?
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
veku
Moi,
Mulla on farkkuvectra,joten siinä on samanlaiset valot kuin faceliftissä .Toki mulla on vielä gl-mallin takavalot eli niissä on ne kirkkaat vilkkutpakkivalot mutta ne sopii mielestäni ihan kivasti autooni kun se on hopeanvärinen.Faceliftissähän on tummat takavalot kuten aiemmissa cd sport-cdx malleissa siis farkkumalleissa.Muuten autoni on täysin facelift ulkoisesti.
Calikka
Kiitos erittäin hyvistä vastauksista, asia selvisi täysin. Joutuu vaan miettimään kannattaako vaihtaa valoja, tulee aika kalliiksi ostaa myös uudet korkeuden säätö mootorit. Mottoreita ei saa vatrmaankaan kuin alkuperäisenä Umpioita taas saa aika halvalla Koivuselta, vähän reilu 100€ kpl.
Jeccu
On 2002-10-01 07:10, veku wrote:
Mulla on farkkuvectra,joten siinä on samanlaiset valot kuin faceliftissä...
Ai niin, joo... enpä tuossa aamutunneilla puoliunessa viestiä kirjoittaessa ottanut huomioon, että onhan niitä muitakin malleja kuin sedan... :smile:
