Astra 1.8 16v Bertone edition
opelix_calibra
Viesti Kirjoittaja opelix_calibra »
Paikaillisessa autoliikkeessä ois tommonen myytävä. Vuosimalli on -00 ja ajettu 66tkm.
Hinta pyynti ois 19400 egeä. Kyselisin kellä ois kokemusta tollaisesta autosta? Minkälaisia tyyppivikoja löytyy? Kuinka monta bertone astraa on valmistettu?
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Kertokaa mullekin mitä eroa siinä on normaaliin Astraan verrattuna (paitsi ulkonäkö), siis varusteiden tai koneen yms osalta. Nyt olen siinä uskossa, että kyseessä on vain "normaali" Astra, jossa on liikaa hintaa! Voin olla hyvinkin väärässä, joten sivistäkää mua.
Sami-K
Viesti Kirjoittaja Sami-K »
Coupessa on ilmastointi ja ajotietokone vakiona muistaakseni. 1.8 kone on 125hp eli sama kun uudemmissa Normaalissa G astrassa. Muuten se on penkeiltään ja sisustaltaan suurinpiirtein sama kuin sport varustetason G astra.
Viesti Kirjoittaja »
Mun ensimmäinen Astra coupe oli 1.8 edition.
Editionissa erona tavalliseen 1.8 coupeen oli ainakin ilmastointi..ajotietokone siinä myös oli (en ole varma oliko tavallisessa coupessa)
Omassa oli i-line sport-alusta, joka toimi todella hyvin..ajettavuudeltaan kyseinen Bertone oli ehdottomasti yksi parhaista autoista mitä minulla on ollut. Samoin koneeltaan se oli ihan kohtuullisen pirteä..vaikka mikään mahtipannuhan siellä konepellin alla ei ole vaan ihan sama kuin muissakin Astroissa.
Tyyppiviat lienee samat kuin muissakin Astroissa, koska tekniikka on hyvin pitkälti samaa.
Omassa suurin vika ja harmi oli takajarrut..jotka ei oikeastaan koskaan toimineet siten kuin olisi pitänyt. Tyyppivika..sanoivat korjaamolla..jossa sai kerran jos toisenkin asian tiimoilta käydä.
03 vuosimalliin vikaa olikin sitten jo saatu hiukan korjattua..mutta ei täysin vielä siihenkään.
Mutta ihan kelpo pikkusportti kaikenkaikkiaan..ei varmaan huonompi ostos :smile:
Opel Astra
Eikös kaikissa Astroissa vm-00 (eli 2000 edition) ole se ilmastointi?? Saatanpa olla taas väärässä...
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
ei oo kaikissa 1.8-16v koneissa 125hp. jotain '01-> muistaakseni...kuten tavan astrassakin.
TKorho
Viesti Kirjoittaja TKorho »
Onhan se runkokin 10cm pidempi kuin tava-astrassa.
Kun soittelin Suomen Opelille kysyäkseni sen huollettavuutta Suomessa, niin sanoivat että kyllä hoituu, kun 2.2 moottori on sama kuin Vectrassa, ja suurin osa muusta varustuksesta on samaa kuin tavallisissa Astroissa. Ja lisäosat (esim sisustukseen) saa tilaamalla.
Ei se ihan sama ole, eroja löytyy. Mutta astra kuin astra.
Jiihaa
Viesti Kirjoittaja Jiihaa »
Niinpä niin TKorho. Sulla on selvästi tietoo...
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Taitaa olla se 115 heppanen kone tuossa 00-mallissa, tosin ajaessa ei eroa varmaan huomaa. Itsellä on perus Astra 125 hv koneella ja siinä harmittaa sähköinen kaasupoljin sekä luistoneston ohitusnapin puuttuminen. Vanhemmissa malleissahan noita "ongelmia" ei ole.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Omenalimu
Opel Astra: ainakin minulla tuossa edition2000 mallissa erikoista on metalliväri ja ilmastointi ja alutkin tais tulla kaupan päälle :wink:
