Tuulilasinpyyhkijä ongelma!
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Onko kellään ehdotuksia mistä seuraavanlainen vika voisi johtua eli kun pyyhkijät laittaa päälle niin ylös ne menee suht normaalisti mut alas tulee hyppien, sulat ei oo kovin vanhat, nopeimmalla vaihteella toimii ihan hyvin mut muilla ei.
Ja aikaisemmin on ollu juttua niistä varsien holkkien puhdistuksesta, sen homman olen tehnyt eikä juurikaan vaikutusta.
Voisiko olla et jossakin olisi vääränlainen "välys" et pyyhkijät vain alkaa resonoimaan tietyllä nopeudella?
Sulat ei ole opel:in "omat"
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Sulka on vinossa tuulilasiin nähden. Ota 2 jakaria ja taivuta pyyhinvartta ikäänkuin kierteelle. Varren päätä siihen suuntaan mihin se pyyhkii hyvin. Sulan merkillä ja mallilla ei ole merkitystä.
Jyrki P
Ok thanks, täytyypä kokeilla tuota jos vaikka auttais...
