A-Vectran sähköantenni bugaa - vaihto?
Ixi
Viesti Kirjoittaja Ixi »
Tuossa omassa, vm. -95 Vectrassa on sähkötoiminen antenni joka jossain vaiheessa vääntyi ja ei ole sen jälkeen vetäytynyt enään kunnolla sisään / tullut kokonaan ulos. Joka kerta kun virrat kääntää päälle tai pois, antenni alkaa naksuttamaan kuuluvasti, mutta ei silti toimi.
Kannattaisiko tuohon ostaa uusi sähköantenni, vai ostaa joku normaalimpi perusantenni? Mistä antennin voi ostaa ja mitä se suunnilleen maksaisi?
Nik0
Viesti Kirjoittaja Nik0 »
Tää on nyt kolmas sähköantenni topicki lyhyenajan sisällä mutta vastataan tähänkin. Eli sun kannattaa vaihtaa se piiska jos se on vääntynyt. Naksuttava ääni johtuu siitä että antennin vetohihna hyppii yli. Uutta hihnaa en tiedä mistä saa. Ittellänikin jää naksuttamaan kun menee ylös ja alas. Pitäis kattoa sen hihnan tiedot ja lähetellä hihnafirmoihin kyselyitä mistä semmosen sais.
<a href="http://www.iitu.net/vectra.htm">Opel Vectra '90 2.0 16v & '89 Vectra 1.6 irmscher</a>
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Siinä antennin moottorissa on juuri tuon takia sellainen riveämis jutska ettei moottori mene hajalle... Itse ostin uuden antennin sisuksen eli sen teleskoopin ja se maksaa n.35€ antennin varsi kannattaa pitää puhtaana että se toimii kunnolla ja ei kulu.. se on helppo vaihtaa jo peukalo ei ole keskellä kämmentä.
Nikson
Tietysti jos et halua ostaa uutta antennia ja vanhalla antennilla kuuluu ni ota moottorin johto irti kun antenni on ylhäällä..
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Kyselin just samanikäiseen Vectraan Metro-Autosta koko antennihässäkkää ja sen hinta oli n. 127 euroa.
Ixi
Tuo uusi sähköantenni on kyllä niin arvokas, että taidan suosiolla laittaa siihen ihan tavallisen tarvikepiiskan. Pääsee paljon halvemmalla ja luulisi kuitenkin kuuluvan ihan yhtä hyvin.
Kiitoksia vastanneille.
JTT83
antenni
Viesti Kirjoittaja JTT83 »
saat vitosen siitä vanhasta antennista.miten on tuleeko kaupat? tarvii vara osii.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Biltemasta vaan koko antenni uusiks. :wink:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tarvikeosana huomattavasti halvempi.
http://www.siivonen.fi/antennit.htm
sieltä sivun puolivälistä löytyy
boston 828 joka irtoaa n. 48€
ja täysin mekaaninen piiska boston 671 lähtee n. 9€ hintaan
merkkikohtainen adapteri 1,5€
Siivosen tavaraa myy Varaosamaailma ja moni pienempi osaputiikki (ja näköjään myös motonet)
se alkuperäinen vectran anteeni on varustettu bostonin logolla joten oletan tuon vastaavan gm osan laatua. :roll:
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
En suosittele noita yllä mainittuja antenneja, tänään laitoin uuden antennin ja kanavat ei kuulu kunnolla.
vanhalla orkkis antennilla kuulu mainiosti melkein kaikki kanavat. vaihdoin pois sen koska ei mennyt alas. taitaa mennä vanha takasin vaikka ei toimikkaan.
Veccu T315
Viesti Kirjoittaja Veccu T315 »
Mul olis yx ylimääränen (ehjä) A-vecun sähköantenni kun poistin sen omasta autosta. Jos joku haluis ostaa ni sais kyl iha edukkaasti... :D
Muuten on toiminu iha hyvin paitsi talvel pakkasil tuppas jäätyyn...
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Mullakin vikaa sähköantennissa...yllätys! :D
Menee kyllä ylös, mutta jättää aina alastullessaa 5-10cm ulos :(
Pitäisi varmaan ottaa auki ja kattoo mikä on vikana. Minkäänlainen rasva ei ainakaan auta...pahentaa vain asiaa. CRC:tä kun laittaa niin jää 50cm pihalle. :lollis:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
