Valojen häipyminen
Asennan jalkatilaan nuo valot ja ajattelin että olisi kiva saada ne käyttäytymään kuten sisävalokin. Eli häipymään pikku hiljaa ja sammumaan heti kun autoon tullaan ja pistetään virrat päälle. Jalkatilanvalot siis palavat aina kuin sisävalokin. Tämän hetkinen suunnitelma taitaa kattaa kaiken muun paitsi tuon häipymis-efektin.
Ajattelin ottaa ohjausvirran sisävalosta releelle joka hoitaa jalkatilanvalojen syttymisen/sammumisen. Mitenkäs tuo häipyminen tulisi toteuttaa ja miten se tuossa originaalissa on toteutettu ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Viimosen päälle villi projekti. Pistän kuvia jahka ovat täysin valmiit. Ledeillä tuo on toteutettu ja tasavalon saamiseksi kokeilin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja parhaaksi ilmentyivät itse tehdyt putket. Kuvia tosiaan ym. infoa tulee kohta.
-----Zeni-----
Rusty Rocket
laitappas tosiaan infoa tulemaan kun saat homman tehtyä, jos vaikka itsekin askartelisi tuohon vankkuriin..On 2004-08-01 21:59, Zeni wrote:
Astra Caravan 16v -99 (ei luojankiitos enään allekirjoittaneen omistuksessa!!)
Chrysler Windsor 7-passenger Limousine -50
Neckar Jagst 770 "Rat-Rod Abarth-replica" -6?
Fiat 127 "Stella" -84
hauvavauva
Bilteman tuotteisiin tutustuneena en yllättyisi yhtään jos siellä myydään valmiiksi rikkinäistä tavaraa.On 2004-08-04 15:16, Zeni wrote:
Onko kukaan kokeillut tuota Bilteman vekotinta ? Itse en saanut toimimaan sitten millään. Tein kokekytkennän varmaan 6 kertaa eikä toiminut. Oiskohan laite rikki.
Juuri tänään pohdin Motonetissä oman Vectrani valaistuskuvioita ja katselin hyllyssä heidän versiotaan tuosta valoviiveaparaatista ja se oli ihan erilainen kuin Bilteman vastaava. Hintaa oli jotain alle 5 euroa. Pitänee ottaa testiin joku kerta...
Rusty Rocket
Tuota noin..eihän sen himmentimen tarvitse välttämättä olla rikki, kun olen näitä valaistus juttuja täällä foorumilla katsellut, noita "mittariledityksiä" vasinkin, niin muistaakseni jossain mainittiin että ledien voimakkuutta ei pysty säätämään...On 2004-08-04 15:16, Zeni wrote:
Kokeilin bilteman hökötystä tavallisella 12v sisävalon polttimolla,en siis ledillä. Toi konkka homma ei toimi. Kokeilin suunnilleen kaiken kokoisia ja vielä 10000mikrofaradia ei riittänyt kuin pieneen välähdykseen, (tämä siis ledeillä). Kyllä tuota himmenystä voi ledeillekin tehdä. Esim. 15mA virralla palavat jo melko himmeästi ja 30-50mA on niiden käyttöalue (riippuen ledistä).
_________________
-----Zeni & Astra Sport-----
<font size=-1>[ This Message was edited by: Zeni on 2004-08-04 22:57 ]</font>
_________________
Joo, ledit jalkotilaan kiinnostaa. Itse olen virittänyt vasta ovivalot ja etukattovalon.
Toimii muuten ledeillä se himmennys. Ilmeisesti riippuu jonkunverran ledeistä.
Bebekin 5mm superkirkkaat on toiminu hyvin. Ainut ongelma on se, että maksavat 1,5 eur kappale.
Eli ei ehkä kannata lähteä väsäämään alustavalaistusta niillä
Bebekin ledi´:
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... te_id=7602
Tos on siitä oviledistä:
http://www.kostodesing.com/gsm/displayi ... m=39&pos=0
Keskikonsolin valoista tulee ensiviikolla kuvaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-05 08:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-05 15:14 ]</font>
Bebekin ledi´:
Eli jos ledejä ei ole todella monta, niin voit surutta ottaa virran suoraan keskivalon sulakkeesta. Ja esim, jos vaihdat keskelle ledit niin saat vapautettua tehoja.On 2004-07-30 04:24, Zeni wrote:
Jos virta tulee suoraan sulakkeesta, niin silloinhan valojen pitäisi käyttäytyä juuri samalla tavalla, kuin keskivalo.
1 ledi vie noin 0.25w ja B vecussa keskivalo on 10w joten voit asentaa 40kpl lediä ennen kuin tarvitsee huolehtia johtojen kuormittumisesta. Ja uskoisin, että vaikka ledejä olisi 80 kpl niin johdot kyllä kestää.
Aluksi ajattelin laittaa 8-10kpl ledejä per jalkatila, mutta en ihan älynnyt kuinka kirkkaita ne on
3 riittää hyvin. 2kpl olisi sopiva mutta kolmella tulee tasaisempi kuvio.
Pitänee mitata tolle kattovalolle menevä virta. En mikään kauhea guru sähköhommissa ole, mutta ei kai noille ledien teho voi 0.25w kpl olla koska laskettu teho niille oli 0.022wattia (http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index)
-----Zeni-----
