Mistä kosteus Kadetin lattialle??
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
1.3S kadetti ja nostin lattiamattoa hieman ja sen alla olevaa "telttapatja" levyä niin totesin lattiapellin olevan aikas kostea kuskin puolelta.
Onko joku lämppärinkenno vuotanu vai mistä mahtaa olla kosteus peräisin? Jäähdytysneste on laskenut jatkuvasti pikkuhiljaa "KALT" merkin alle.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Ettei olis vaan lämppärin kenno tms..
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Vaihtoehdot:
1. Etulattia on mätä
2. Lämppärin kenno vuotaa
Ei muuta kuin sisustaa purkamaan.
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
luultavasti tämä vaihtoehto on oikea. Tukivarren alta ruosteessa.
havericky
Just siitä. Ja hyvällä säkällä apukuskin puolella sama juttu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-08-02 14:31 ]</font>
mvT
Viesti Kirjoittaja mvT »
Vika saattaa olla myös tuulilasin tiivistyksessä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla on ruostunut reikä hanttarin puolelle kojelaudan taakse etulokarin kohdille.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kaikki jalkatilat mätiä, ite korjattiin joka jalkatila. Oli myös kuskin jalkatila läpimärkä sen paksun äänieristepatjan alta. Nyt on pysyny kuivana.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Tämä puhaltimen kaukalo siellä moottoritilan etusessa voi myös kerätä vettä ja päästää sitä sisälle. Mulla oli ainakin sen reikä tukossa ja sen puhdistamisen jälkeen ei ole vettä näkynyt.
Ja sit sivulasia pitkin valuva vesi voi päästä myös kabiinin puolelle jos tiiviste ei ole kunnolla lasissa kiinni--> oven rakenteita pitkin pahviin--> lattialle.
weedee
Apua!!
Otin maton ja äänieristematon pois ja pommihan sieltä tuli. Apparin puoli: kynnyskotelon ja lattian saumassa mätää ja vedenpoistotulpan ympäristö mätä.
Se äänieristematto oli imeny itsensä täyteen vettä. Heitin koko p****n roskikseen. Nyt on ikkunat auki ja lattia kuivuu...ja mikä virka on sillä bitumilätkällä mikä on liimattu etulattioihin niiden vedenpoistotulppien päälle? Kerää vaan ruosteet alle..
Hitsaus hommia siis edessä...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Harva 80-luvun auto on ehjä edestä jalkatilan kohdalta. (vähän aikaa sitten mersun paikkailleena :smile: -Ja siinä oli sentäs pohja muuten hyvässä kunnossa!
Ei kannata äänieristysmattoa pois heittää, pistät vain kuivumaan (saunaan x 1 vk) ja takasin..
Omassa kadetissa käytin hitsailun jälkeen veneenpohjamaalia, jonka päälle uudet bitumimatot ja opelin oma äänie.matto sekä sen päälle vielä yksi äänieristysmatto. Hyvä tulee!
Niin ja tulipellin välitilaan paljon öljyä.. + vesiluukut umpeen.
Huomasin,että vettä tihutti niin oven tiivisteistä kuin lämppärin kennon letkun saumasta kuin myös oven sisäsauman kohdalta (=sivukotelon äänieristyksestä pystyi helposti puristamaan tölkillisen vettä)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
