Eli toi ahtamisprojekti etenee ,ja nyt pitäis se suodatin touhuta... Mitä suodatinta ootte käyttäneet noissa turboprojekteissa?? Se motti on C26NE mihin se tulis eli 6-kone... Ilmeisesti Twister ei käy, ainakin valmistajan sivulla sanotaan niin...
Eli vinkkejä suodattimista otetaan vastaan, sen tulis olla pestävä ainakin... Ja se tulee kiinni C30SE koneen ilmamäärämittariin... Eli siihen tarvis myös sen adapterin...
Ja mielellään vähän ylimitoitettu suodatin ettei tarvi heti olla isompaa ostamassa (n.300hp)
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega88 on 2004-08-06 09:59 ]</font>
Mikä vapaavirtaussuodatin ahdettuun koneeseen?
P. Lanttola
- Viesti:
Muistelisin jotain että K&N:n luettelosta löytyisi kartiosuodatinkitti tuollaiseen Vauxhallin kohdalta. Mutta ei se adapteri vaikea oo tehdä itsekään, taisi olla että kun 3" eli 76mm putkesta saa toisen pään taiteltua saman kokoiseksi kuin se C30SE:n ilmamäärämittarin aukko on. Ja siihen vaan 3-4mm levystä laippa päähän ja hitsillä kiinni.
Sittenhän siihen käy sen jälkeen mikä tahansa kartiosudatin kun on vaan suunnilleen sen 76mm se kiinnitys.
Ainakin Moposportilta löytyy Boschin ilmamäärämittareihin alumiinisia sovitteita suoraan,eikä hintakaan päätä huimannut.
http://www.moposport.fi
Jossei nettisivuilta löydy,niin soittamalla selviää.
