x20xev aaltoileva kiihtyvyys selvisi!
vecculi96
Viesti Kirjoittaja vecculi96 »
Pitkään asiaa pohtineena ja keskusteluihin osallituneena sain viimein ratkaistua vectrani(-96) kiihtyvyys ongelman.
Oireena oli siis aaltoileva/tahmea kiihtyvyys kierrosalueen keskivaiheella. Yläkierroksilla ei ollut ongelmaa ja tasainen ajaminen sujui normaalisti. Auto ei nykinut, mutta varsinkin lämpimällä koneella ohitukseen piti hakea pientä vaihdetta ottaen huomioon, että koneen pitäisi olla vääntävä. Kiihtyvyys siis oli aaltoilevaa, välillä veti ja kohta taas tahmoi keskikierroksilla.
Aavistin vian olevan imupuolen ilmavuodossa ja luettuani vähän aikaa sitten olleen topicin murtuneesta letkusta, ajattelin vielä kerran tutkia autoa. Löysin kokonaan iri olevan letkun(noin 8mm halkaisialtaan). Kovassa muoviputkessa on liittämista varten kumista tehty kulmapätkä. Tämä letku oli murtunut halki ja irronnut yhteestään.
Kyseinen muoviputki kulkee rintapellissä kannen korkeudella ja näyttäisi menevän vänkärin puolelta auton sisään(ehkä jollenkin ohjainboxille). Moottorin puolella liitos löytyy(siis josta oli irti) läheltä virranjakajaa. Katsottaessa vasemman eturenkaan puolelta löytyy muovinen liitin teline venttiilikopan rintapellin puolelta vasemmasta reunasta(suunnat siis katsottuna ajosuuntaan :smile: ) Liitin telineen alla on toinen liitin ja sen alla kaksi letkuliitosta, näistä alempi oli irti. Aika ahdas paikka, joten piti todella etsiä letkulle paikkaa.
Joku varmaan tietää mikä letku on kyseessä, mutta minulle riitti kun vika selvisi.
Toivottavasti on apua muillekin!!
Gastraus
Viesti Kirjoittaja Gastraus »
Minulla on tuon G Astran kanssa samantapaisia ongelmia? n. 1800-2300rpm kone nyvittää hitaasti kiihdytettäessä. Kaasun polkaistessa pohjaan miettii tuossa 1800-2500 rpm ja sen jälkeen alkaa meno.
Jos pystyt tarkentamaan noita letkuja, niin voisin yritää katsoa Astrastani samoja paikkoja....
vecculi96
Minulla kiihtyvyys oli aaltoilevaa ainakin 4000:iin asti, mutta ei mitenkää terävää nykimistä vaan aivan kuin jokin säätelisi moottorin "syöttöjä" jatkuvasti. Laitan vielä tarkennusta lähiaikoina mistä letkusta on kyse.
thaigo
Viesti Kirjoittaja thaigo »
vecculi96: Laitapa tosiaan, ku mulla on itellä tasan sama ongelma.4000 kierrosta ku lävähtää mittariin,niin sillo lähtää, mutta aikasemmin tosi vaisua.
vecculi96
Katselin uudemman kerran kyseisen letkun sijaintia ja koetan kuvailla lisää. Elikkä, se on "virranjakajan" takana, siihen tulee muoviputki imusarjasta ja siitä lähtee muoviputki kohti rintapeltiä. Letkujen päällä on on myös sähköliitin. Kyseinen putki kulkee raitisilmasuodattimen alla ja menee todennäköisesti vänkärin puolelta auton sisälle. Siinä mihin nämä kaksi putkea menee(siis virranjakajan takana edestä katsottuna), on liitoksissa käytetty kumiletkua, näistä alemmassa oli halkeama. Nyt kyllä pelaa auto hyvin eli minulla tämä aiheutti kiihtyvyydessä "aaltoilua" ja väännön vaihtelua.
Rape
Viesti Kirjoittaja Rape »
Muistaakseni se on EVAP anturi.Rupesin kans tossa tutkimaan kun oireet kuullosti tutuilta ja sama letku oli irti.
vecculi96
Kiinnostaa tietää, että onko muille ollut apua tästä "selvityksestä". Aikaisemmin on ollut usein keskustelua tämän tyyppisistä oireista, joten nostattelin tämän vielä uudestaan esille!
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Oireet ovat samat, mutta letkut näyttäs olevan paikoillaan.
Eikö tuo letku mene sisäilmakierron läpälle??
thaigo
Mitenhän ton letkun löytää g-mallin astrasta?
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Jees, tutkiskelin omaani tämän topicin ja suunnilleen samanlaisten oireiden vuoksi.
Samainen kumiputken pätkä oli minullakin viallinen, ei kuitenkaan irronnut vaan osittain haljennut. Luultavasti putken vuotaminen oli alkanut pikkuhiljaa koska en ollut huomannut mitään yhtäkkistä muutosta koneen käynnissä. Ainoastaan ihmetellyt viime aikoina heikkoa alavääntöä ja -tehoja. Uusin putken ja noin äkkiseltään tuntuisi esim. liikkeelle lähdöt helpommilta.
Joten kannattaa tarkistaa tuon putken kunto...!
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Tämä nyt ei niin liity tähän viestiketjuun (topic) mutta etsiskellessäni moottorin kylestä tyyppimerkintää (joka siis edelleen hukassa) näin imusrjaan menevän tai sieltä lähtevän letkun joka oli noin 2 cm matkalta haljennut ja pysyi juuri ja juuri paikoillaan. Tästä huolimatta auto ei oireillut pienimmälläkään tavalla.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Gastraus
Kukaan vielä G Astrasta X20XEV löytänyt samaa letkua. Jos letkunpaikan tietäjä löytyisi ja vielä kameran kanssa, jotta vähän tumpelompikin löytäisi oikean letkun tuosta viidakosta?
Juhiz
Viesti Kirjoittaja Juhiz »
Niin tosiaan jos joku löytää G astrasta vastaavan letkun niin kertokoon. Itsella tuntuisi olevan samaa vaivaa.
Astra 2.0i 16v sport -98
Gastraus
En tiedä onkohan tuossa omassani sittenkään sama vika, kun n. 2000 rpm tuntuu että vääntö katoaa kokonaan. Voisikohan EGR tai ilmamassa-anturi olla vikana? Välillä toimii ihan ok..
ibbe
Viesti Kirjoittaja ibbe »
Kiitoksia vinkistä! Tarkistin letkun omasta autostani ja murtunuthan se oli. Ajoittain on myös ollut lievää tahmeutta kiihtyvyydessä, jospa tuon korjaus auttaisi.
