Minkälaisia jousia kannattaa laittaa mantan alle? Oon ajatellut jotain n.40-50mm madallusta.
H&R:llä olis -50mm madallussarja. Kokemuksia? Laskeeko tasaisesti? Onko laadukkaat?
Muita hyviä vaihtoehtoja?
Iskareina on jäykkyyssäädettävät koni sportit.
Manta B kaipaa jousia
FrOZ
mjh
MME
Eteen Mersun W123 bensa 6/diesel etujouset sopivaan mittaan lyhennettynä.Taakse esim.lyhennetyt vakiot ja lyhyempi iskari tai joku laadukas oikeasti progressiivinen madallusjousi.Eli pähkinänkuoressa eteen mahdollisimman jäykkää ja taakse mahdollisimman pehmeällä joustolla olevaa jousta,niin että kantavuus kuitenkin säilyy ja jousi pysyy täydellä ulosjoustollakin paikallaan.Asento mielummin niin että perä hieman alempana ..parempi takapito ja kevyempi käännellä ja näyttääkin paremmalta
Vilderi
[offtopic]Mulla oli c kadetissa ostaessa mersun pakusta jouset, laittaa vakiot viereen niin on puolet lyhkäsemmät, iskarit oli vakiot..On 2004-08-09 17:04, MME wrote:
MME
Niin eli sulla oli siis edellinen omistaja lyhentänyt jouset valmiiksi... vai mikä oli pointtisi? Pakun jousista en tiedä,mutta noi mannemersun jouset on ainakin niin pitkät että yhdestä tekee vaivattomasti Mantaan molemmille puolille jouset jos matalan haluaa.. Tosin päät on hieman erillaiset eli tarkka jannu uhraa 2mersun jousta.On 2004-08-09 23:16, Vilderi wrote:
Eteen Mersun W123 bensa 6/diesel etujouset sopivaan mittaan lyhennettynä.Kuvatakaa [/offtopic]
HM
Froz: Mulla on ne Intraxin -40mm Gsi:n alustasta laskevat, eli 60mm todellisuudessa. Toimii ihan kivasti ja laskee saman verraan edestä ja takaa (navan ja kaaren väli 31cm edessä ja takana). Ei ainakaan vielä ole kuoleentuneet tai muutakaan vaikka ei Intrax kuulemma yleisesti olekkaan mikään Eibachin veroinen. Nii ja iskarit mulla on konin keltaset.
Conaa.B.
