Jäähdyttimen tyhjennys
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Nyt tulee tyhmä kysymys: Miten saan jäähdyttimen helpoiten tyhjennettyä nesteen vaihtoa varten? Korjausopas sanoo että irroita ala vesiletku, mutta en ole löytänyt muuta kuin ylä vesiletkun ja sitten sen joka on noin puolessa välin jäähdytintä, niin ja sitten lämpöanturin paikan. Eli onko siellä pohjalla joku pieni letku mitä en ole huomannut?
Astra J OPC
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
taitaa olla se alavesiletku se mikä on juurikin siinä syylärin puolessavälissä. lämpöanturihan on hieman alempana, ja jos sen lämpöanturin irroittaa niin syyläriin jää maks 0,5-1l vanhaa nestettä, ei luulisi haittaavan. kokonaan sen saa tyhjäksi ottamalla syylärin irti ja kallistamalla.
ps. et taida pyöriä tässä iidesrannan ohi menevällä tiellä useinkin ?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Lallevihtinen
Ok, kiitos nopeasta vastauksesta. Enpä ole siitä iidesrannan ohi menevältä tieltä pahemmin kulkenut.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Syyläri on niin helppo irroittaa, että kannattaa huuhdella nesteen vaihdon yhteydessä, koska sinne alimpiin kanaviin kertyy kaikkenlaista törkyä ajanmittaan.
Sehän on kiinni vain niilä kahdella 6mm pultilla siinä keula kappaleessa.
Lallevihtinen
Joo huomasin sen kans äskön ja otan sen sit samalla huuhdeltavaks.
