Penkkejen natina???
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Onhan noista penkin natinoista ollut juttua aiemminkin moneen otteeseen.
Raottaa verhoilua sen minkä pystyy ja suihkii silikonia tai jotain voiteluainetta niin auttaa ainakin muutamaksi kuukaudeksi.
Kiskoihin kuten edellä kerrottiin ja tarkistaa ettei kiinnitykset ole löystyneet.
Tietysti jos jotain on oikeasti irronnut hitsauksesta ni sit vaan penkkiä irti!
Kannattaa tosiaan purkaa koko penkki ja hitsailla kaikki liitokset. Kaipa niitä nitinöitä saa rasvalla hiljennettyä, mutta vetelä se penkki on kuitenkin! Eli hitsaamalla paranee huomattavasti.
Onhan siinä pirunmoinen homma. Itsellä meni penkin irroitukseen ja selkänojan purkuun & hitsaukseen ja kasaamiseen n. 3h.
Verhoilua ei tosiaan saa enää takaisin paikalleen ilman asianmukaisia pihtejä ja uusia "lenkkejä". Eli moiset jostain verhoilijalta tai korjaamolta lainaan.
AussiVectra
Penkki ei natise, mutta niiaa
Mun 3-ovisessa f-astrassa apukuskin penkki ikäänkuin niiaa jarruttaessa. Eli heiluu etu-takasuunnassa. Siis tuntuu kuin se olisi hieman irti jostain, mutta kiinnityspultit ainakin on kiinni kunnolla, eikä kiskoissakaan tunnu mitään välystä. Onko siis kyseessä sama vika kuin tämän ketjun natijan aiheuttajissa? Eli siis jotkut hitsit löystyny? Vai mikähän siellä apukuskin penkissä on löysällä?
Astra F -97 1,7dtl 3D
Sen kippimekanismin jonmpikumpi kiinnityskoukku ei palauta. Mulla kans 5-ovisessa on se kippisysteemi siellä, vapautusvipu vaan puuttuu penkin selkänojasta. Sen koukun tuntee, kun kuskinpaikalla istuessa kourii penkin alta takaapäin heti siitä nurkasta. Mulla se koukku menee paikalleen kääntämällä, mutta mikään ei tuntuis pitelevän sitä kunnolla paikallaan. Pitäis varmaan ottaa penkki irti ja laittaa joku jousi siihen, vaikka tuntuis pysyvän itsestäänkin.
kurttu
Itse paikansin tuon G astran penkin natinan pari vuotta sitten. Kun katsoo penkin alle takaa niin siellä näkyy sellainen reilun sentin paksuinen musta "putki" joka kulkee penkin laidasta laitaan. Sijaitsee tosiaan ihan penkin takaosassa ja ilmeisesti liittyy jotenkin tuohon penkin korkeussäätöön. Joka tapauksessa natina kuului siitä ja lähti kun suhautin hieman teflon-aerosolia putken kumpaankin päähän. Nyt pysynyt poissa jo tosiaan 2 vuotta eli kannattaa tutkia olisiko vika tuolla.
Viime kesän jälkeen alkoi kuljettajan penkki natisemaan. En hyväksy
Huollossa sanoivat että ovat korjanneet yhden penkin onnistuneesti. Penkki irti, verhoilu irti ja spray vaseliinilla voitelua. Verhoilu takaisin päälle ja voilaa.... 3x 75eur
Penkki siis natisee yläselän kohdalta, oikean lapaluun kohdalta. Täytyisi varmaan itse koittaa avata penkin verhoilu kunhan löydän vinkkejä siihen avaamiseen.
Astra Wagon Enjoy 1.6 Twinport -05 >> Astra Wagon Enjoy Comfort -08 1.6 Easytronic
Paree purkaa lattiaverhoiluja ja katsoa ettei herra korroosio ole tehnyt tuhojaan penkin kiinnityspisteiden läheisyydessäDeippa kirjoitti:Mutta kun se tuntuu siltä, että koko penkki kallistuu (esim. jarruttaessa) eteenpäin eikä vain selkänoja.
Irrota koko penkki ja tarkista,Opeleissa tuntuu menevänTJT kirjoitti:Paree purkaa lattiaverhoiluja ja katsoa ettei herra korroosio ole tehnyt tuhojaan penkin kiinnityspisteiden läheisyydessäDeippa kirjoitti:Mutta kun se tuntuu siltä, että koko penkki kallistuu (esim. jarruttaessa) eteenpäin eikä vain selkänoja.
kiskot poikki melkein itsekseen,tiedän tuoreeltaan 4 kpl Vectroja
ja omassa Omegan paskaläjässäkin tuli penkit vaihdettua,oli hitsattu huonolla
menestyksellä jo pariin kertaan ennestään.
Pehmeää "rautaa"..
