Elikkästä tos äsken sytty palaan moottorin häiriö valo onko vika jossain akseli tunnistimissa?vai voisko valon syttymisen syynä olla ku lambaada anturin vieressä on reikä?
Toivottavasti onnistuu. Olen kuullut (taas varmaa tietoa...) että MV6 muistia ei pysty lukemaan kotikonstein. Jos joku on onnistunut asiassa, nimenomaan MV 6 kanssa, niin ohjetta ihmeessä peliin !
Riippuu tietty koneen iästä, eli onko tullut vikakoodit OBD:llä luettaviksi. Nekin muuten pystyy lukemaan ite, jos on läppäri ja vähän elektroniikkaa... http://www.omega.fi
Mikäs on sun moottoris koodi?
Topbuzzilta löytyy ainakin nippu 3.0 moottoreita ja ohjeet niiden lukemiseen.
No niimpä näkyy ! Kyseessä on vm 96, mutta liitin on sulakeboxissa. Pitää amusella ihmetellä, onko se tuon simtecin näköinen liitin, ja sitten vaikka yrittäs keksiä, mitä napoja yhdistelis !
Jep, Pannussa on motronicin laatikko, mutta liitin on sama kuin simtec 56.5 16 pinninen liitin. Onko kukaan lukenut vikakoodeja ko paketilla, ja jos on miin mitkä nastat yhdistitte ? (Ja ei sitten villejä arvauksia)
