Johtojen läpivienti oveen
Opel bastard
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
reiät vaan oveen ja läpivientikumi ympärille.On 2004-08-14 14:50, Opel bastard wrote:
Miten olette vetäneet kaiutinjohdot oveen, jossa ei ole alkuperäistä johtojen läpivientiä. Oletteko vain poranneet oven päätyyn sopivan reijän ja vetäneet johdot siitä vai? meinaan vaan että ei heti rispaantuisi/taittuisi poikki, kun ovea availee.
Sitten piuhan päälle kutistesukkaa koko matkalta, mikä jaisi muuten paljaaksi.
Tälle paketille voi askarrella vielä putkenkin jos haluaa. Joko pientä kumiletkua tai ottaa jostain paksummasta johdosta säikeet pois sisältä ja pujottaa ton toisen johdon sinne väliin.
Tärkeintä on, et johto pääsee löysästi liikkumaan putkessa.
putken saa kiinnitettyä läpivientikumeihin vaikka sulattamalla, jos ei liimat pidä.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-14 15:16 ]</font>
viljami
Sulla ei siis ole siinä sellaista haitariputki juttua minkä päässä on sellainen iso pyöreä liitin? No mulla oli sellanen ja tein näin.
Ovesta lähtee haitariletkua pätkä siinä päässä on "isoliitin" ja sen vastakohta on kiinni suoraan rungossa.
Otin haitariputken pois isoliittimen päältä, sekä liittimen vastakohdan rungosta, sitten katsoin ns. tyhjän pinni paikan liittimestä. Reikä on sellainen tosi pieni muistaakseni T- mallinen. Sitten otin 4mm poran terän ja porasin sillä tyhjään pinnipaikkaan reijän.
Muuta ongelmaa vain ei tule, mutta jos joutuu käyttämään oven pois on johdot katkaistava.
Niin siis toivottavasti ymmärsit, kysy viellä jos et kuitenkaan ymmärtänyt.
_________________
<img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif"> on sentään <img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: viljami on 2004-08-14 17:56 ]</font>
_________________
Opel bastard
