Löytyykö vakio radio(i)lle vaihtoehtoa? Siis muita kuin Opelin tehtaalta tilattavia.
Ellei, niin saako tuosta alkuperäisestä edes linjaulostuloa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-09-07 09:17 ]</font>
C Vectran "hifipurkaminen" (oli: Vectra C vakio radiolle vai
- Lallevihtinen
- Viesti:
Voihan sen tilalle laittaa DIN kokoa olevan soittimen, jossa esim. mp3 toisto. Ostamalla saa siihen semmosen muovisen peitelevyn missä on toi DIN aukko sille soittimelle.On 2004-08-15 19:16, k21 wrote:
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Kysellään hiukan lisää. Onko kukaan ehtinyt C Vectran sisustaa purkaa palasiksi eli löytyykö kokemusta miten lähtee kaiuttimien ritilät irti, itse kaiuttimet, ovipahvit, onko helppo vetää edestä konttiin piuhoja jne. Jos tässä edes viitsii mitään tehdä.
Hiukan bassoa tosin toivoisi lisää, vaikka subbarilla, joka tarvittaessa on helppo heivata kontista poies. Mitään desibelimökäennätyshirmua ei ole tarkoitus rakentaa...
Muuten, noissa tehtaan "paremmissa" vakioradioissa tulee 9 kaiuttimen järjestelmä mukana. Onko kukaan kuunnellut sellaista ja saisiko nuo puuttuvat 3 kaiutinta helposti jälkikäteen omille paikoilleen? (Jos ne saisi varaosatiskiltä.)
_________________
<br><IMG SRC="http://www.kostodesing.com/gsm/albums/u ... an_002.jpg" BORDER="1" WIDTH="160" HEIGHT="120"><br>Vectra 2.2 Sport (-01)<br>(Sigussa vielä ed. auto)
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-09-07 09:27 ]</font>
_________________
Onha sitä tuullu purettuu ja kasattuu.Kaiutinritilät on sulatettu kiinni ovipahviin.Kaiuttimet on kolmel ruuvil kii.Peitepala miissä diskantit on muovinippeleil kiinni oves.Ovipahvit on muutamal ruuvil ja muovinippelil kii.Muutama ruuvi on kahvan alla.Siit lähtee päällinen osa irti varovasti kammeten.Piuhat taakse mahtuu hyvin vetää kynnysmuovien alle.Irtoo vetämällä ylöspäi irti. Kaiuttimet:Taakse tulee tietääkseni lisäks vaan diskantit oviin.Keskikaiutin on tuulilasin puhallinsuuttimen keskel.Peitepala lähtee nostamal irti.Siel on vakiona ainaki GTS:äs 8+8 ohminen kaiutin.
