Miten mittaan tulpanjohtojen toimivuuden?
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Epäilen et johdoissa häikkää. Käytössä on yleismittari. Miten mittaan ja mitä arvoja pitäis saada?
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
kiinnostaisi mullakin tuo mittaus, ennenkö menen osataan uudet johdot
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
B Asconan saksankielinen korjaamo käsikirja romppu ilmottas että tulpan johdon vastus saisi olla korkeintaan 3 kiloOhmia :wink:
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Johtimien vastus saisi olla kärjellisessä järjestelmässä max 15 kohm ja kärjettömässä järjestelmässä 20...25 kohm.
Eli mittaa
puolan johto 5 kohm
pyörrin 2 kohm
4-sylinterin johto 7 kohm
R sytytystulppa 1 kohm
Siis summaksi kertyi 15 kohm.
Johtoja ei saa kovasti venytellä, mutta pientä mekaanista kuormaa voi tehdä, mittauksen yhteydessä jos on katkoksia. Kannattaa tehdä myös silmämääräisiä tarkastukset.
Kukkien kastelusumupullolla ja hämärässä löytää aika mukavasti läpilyönnit, joita mittari välttämättä paljasta. Peli hämärissä käyntiin ja työmiehen hikeä suihkuttaa syttyosien päällä ja ilotulitusta aiheuttavat osat vaihtoon.
Sytytyskatkokset tappavat aika nopeasti katin, varsinkin moottoritieajossa. Siis säästökohteet kannattaa harkita.
http://www.fluke.com/application_notes/ ... =1&SID=103
Ju-Ho
Viesti Kirjoittaja Ju-Ho »
Lisäksi sanoisin, että vältä Bilteman tulpanjohtoja. Kauniin siniset mutta toimivat vain kuukauden, sen jälkeen eivät... :sad:
jh.
