Astra -92 caravanin alustasarjan jousien asennus...
Jarkkos
Viesti Kirjoittaja Jarkkos »
Elikkä, ostin monroen sensatrcin iskarit, ja alustasarjan jouset. Osat ovat jo vaihdettu mutta, pieni probleema.... Kumminkahan päin takajouset pitäisi laitta että ovat oikein päin. Toisessa päässä jousiahan on tiheämpi kierre, tuleeko se ylä vai alapäähän??:( kiitollinen tiedosta....
astrailija
Viesti Kirjoittaja astrailija »
Sedanissa ainakin tiheämpi kierre tulee alaspäin...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ikävä pilata ilo, mutta Sensatracit ei pelitä oikein madalluksen kanssa. Tulee pompottavaa kyytiä. Sitten perun puheeni, jos noiden iskarien konstruktio on vuosien varrella muuttunut madalluksen kanssa sopivaksi, mutta epäilen.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
juu kyllä se tiheämpi pää pitäis tulla alapuolelle ainakin näin on astra g:essä
Jarkkos
Jeps, kiitos vastauksista... niin hiukan epäilin että laitoin oikein päin... Kehuivat ainaskin että pitäisi olla sopivat alustasarjalle, mut voi olla että myyjä puhui paskaa... kohta se nähdään. :wink:
