Omega B:hen turboa?
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Olen jonkinverran selaillut tätä saittia ja tuntuu, että ei kukaan olis väsänny b-omenaan fööniä... Vai onko. Oliskos jollain jotain kerrottavaa asian tiimoilta? Vähän olis sellanen kutina, että jos vaikka tekasis tollasen, mikäli se on mahdollista. Kaikki palaute otetaan vastaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Toivottavasti sulla on PALJON ylimääräistä rahaa, että saat kaikki päästöt kuntoon ja mittaukset vtt:llä.
Tunari-82
Eiköhän se 1000€ mittaus mee siinhen samaan "konkurssiin",moottoriin,turboon yms. uppoaa montakertaa enemmän rahaa ennenkuin se on toimiva ja kestää kauemman kun sen päivän.Tai toinen vaihtoehto,päivän ruuvaus vakioksi joka vuosi ennen katsastusta.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Hankkii alkupään c20xe tms. padalla valmistetun B Omegan ja junttaa c20let tekniikan kiinni taikka sitten z20let pataa pellin alle? Sikäli mikäli, jos se on tehojen puolesta mahdollista.
JEEEEEEEEEEEEE!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kun vielä muistetaan, että se 1000€ menee jokaisesta mittauskerrasta, eikä vain onnistuneesta.
Sehän ei ole salettia, että paketti menis kertamittuksella läpi.
Voi ruveta ottaan pattiin kun viidettä kertaa vie autoa mitattavaksi. :razz:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuosta ois helppo aloittaa
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 3&forum=15
voi laittaa vm 97aan asti omegassa
jay73
Olisko jollain kertoa lisää tohon 20let:in asentamiseen? Tarviiko hakea lupia? Käykö omenan vaihdelaatikko suoraan? Entäs kytkin? Ja miten käy sähköjen kanssa, onko iso homma?
Miro.Simounen
ei tarvi lupia, omegan laatikko käy, vissiin vauhtipyörä pitää ottaa kans omegasta?, sähköjen kanssa saa säätää jos eivät mene suoraan, onhan siinä pirusti hommaa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
miksi pitää vaihtaa vauhtipyörä ???
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Millä perusteella c koneen saa laittaa 97 omegaan jos pellin alla on nyt x kone?? Z koneen tietty saa laittaa, mutta hinta on kova ja niitä ei ihan joka nurkassa ylimääräisiä pyöri :roll:
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
