C-Asconan takaovipahvin irrotus
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Eli kaverin C-Ascossa hantin takaovessa on ilmeisesti jotain irti sisältä kun ei enää aukea...
Muistelenko oikein että takapenkin irrottamalla pystyy tuon ovipahvin irrottamaan vaikka ovi olisikin kiinni. Riittääkö pelkkä istuinosan irrotus vai pitääkö selkänojakin repiä huitsiin?
Kun se olis tänään illalla tulossa ja lupasin tuon oven saada auki. Olisi noloa jos ei edes pahvia saisi irti :grin:
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Takapenkki ihan helppo irrottaa. Vedät niistä nauruista mitkä sieltä penkin alta pilkistää niin että kuuluu naks. Sitten vaan istuin osa pois toisen oven kautta. Selkänoja lähtee vielä helpommin. Avaat vain ne alimmaiset klipsut, nostat selkänojaa ylös ja vedät sen irti.
Ovipahvi lähtee irti kun ensin irrotat ikkunaveivin sokan. Sitten veivi ja muovinen prikka irti. Oven kahva irti. Oven aukasuvivun kehys irti ja ovipahvi irti.
