Ongelmana on oikean takapyörän lukkiutuminen kovassa jarrutuksessa.
Jarrut on ilmattu ja taakse on vaihdettu kengät.
Etupalat on kyllä aika huonossa kunnossa.
voiskohan johtua niistä.
Onko jarrusylinterissä joku paineentasaus piiri joka säätää noita paineita eteen ja taakse?
Jarruongelmia.
veksu
- in memoriam
-jupe-
|Niksu|
jariz
Brutal
veksu
- in memoriam
jaa mikähän on tehostajan sylinteri???
kyllähän se niin on että ku on jarrupääsylinteri nii yksi lähtee eteen ja yksi taakse per mäntä ja niitä on kaksi peräkkäin opeleisa yleensä(tommosissa perus 80-luvun) eli pitäs olla aikalailla varma juttu että jos toinen pää ei ota kunnolla ni sillon toinen menee lukkoon toki noi takajarrut saa värkättyä silleen että menee aina lukkoon osin johtuen juuri automaatti säädöstä mutta
