Kadett 1.8 GSI öljytikku
Weke
Viesti Kirjoittaja Weke »
moi,
tuli hommattua tommonen cabrio 1.8 8v GSI tekniikalla.. Ei ole kyseisestä tekniikasta hirveesti kokemusta.. Noh öljyn määrää rupesin tarkistamaan mittatikusta, kun punasta valoo rupes vilkuttamaan..mutta se tikkuhan olikin ihan outo.. siinä tikussa on ilmeisesti päässä joku anturi.. tässä kyseisessä yksilössä se vaan ilmeisesti on ihan pa**ana.. Onko kallis varaosana? olisko kellään ylimääräisenä moista??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Weke on 2004-08-18 22:39 ]</font>
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ei siinä kyll mitään anturia pitäisi olla... Öljypohjassa on anturi kylläkin
niko . sakko @ kotinet . com
Weke
kyllä sinne johto menee ja siellä päässä on jonkinlaisen anturin jämät.. tiedä sit ..
t
|Niksu|
Ihmeellistä nimittäin itselläni ei 1.8 8v GSi ssä ei mitään tuommoista ole..
Weke
no niin .. tuossa leikin hieman searchilla ja löytyihän se.. eli siis se on öljypinnan anturi.. Liittyy ajotietokoneeseen / check-controlliin.. vilkuttaa punasta valoa check-control -paneelissa jos öljyn pinta laskee liian alas.
PS
Viesti Kirjoittaja PS »
Kerran kyselin omaani uutta tikkua, ja maksoi sen verran että ostin ihan normaalin...:smile:
Weke
joo käväsin kysäsemässä osalle hintaa. 123 ekee .. tosin voin saada halvemmalla kun ostan toiselta myyjältä.. aika suolainen hinta kuitenkin .. kellään sattuis olemaan käytettynä ?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
olikos se öljyn pinta sit normaalilla tasolla ? :smile:
"jos tikku ei kastu niin vika ei ole anturissa" -komiikkaa.
koita puhdistaa se anturi jollain liuottimella, voi olla että sen sisälle on jäänyt jotain öljynsekaista hyhmää tai metallilastuja.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Weke
heh :smile:
eikun sen näkee ihan silmällä että se koko anturi sieltä päästä on "hävinnyt" saharaan :smile:
