Kattoverhoilu irti (Astra G)
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Miten Astrasta saa toin kattoverhoilun irti. Pitäisi vetää johto kattovalosta, mutta ei irtoa sitten millään. Valon ja a-pilarin sain kyllä irti. Ne aurinkolipatkaan ei suostunut millään lähtemään vaikka aukaisin jo ruuvitkin.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Aurinkolipat lähti kun pikkumeisselillä otti pois se pienen läpän ja sitten sieltä alta näkyy musta klipsi-zydeemi, jossa piti molemmilta puolilta painaa metallikynnet yhteen ja sitten vetää ulospäin koko lippaa. Tuntui hieman enemän voima- kuin tekniikkalajilta.. Tämä -98 farkussa, hieman vaikea selittää, toiv. tuosta sai selvää. Etutolppien muovit lähtee vetämällä, ja mahd. ei hajoa edes yhtään metalliklipsua. Ovien tiivisteet pitää vetää irti, ja irroittaa kauhukahvat. Kun poistat tiivisteet, näet pienet muovipalat, jotka vedetään irti niin kahva lähtee irti vetämällä sisäänpäin autoon. Jos takana on sivuilla paikat verholle siihen takapenkin taakse, niin niissä on pienet muovitapit(2) jotka pitää työntää sisään(saa talteen esmes. työntämällä teipin tarrapuoli ulospäin reijästä kun työnnät tapit korin sisään). Lähtee sitten vetämällä irti. Takana oli farkussa muovipaneeleita, jotka lähti kaikki vetämällä irti. Jos tuosta olis jotain apua..?
Edit: Niin, se etukattovalo lähti ensin pikkuruuvarilla se kirkasvalo-osa ja sitten vaan vetämällä se muoviympärys.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-08-22 22:10 ]</font>
