Lediasennuksia
Manu82
ekto
wizard
JaspaJami
Ledin syömä sähköteho on niin pieni että ihan tavallinen vastus kelpaa etuvastukseksi. Jos taas olet kytkeyt monta lediä rinnakkain ja niille yhteinen vastus niin sit tarttee jo vähän isompaa. Mutta muutama ledi menee vielä rinnakkain ihan tavallisella vastuksella.On 2004-08-19 03:18, Manu82 wrote:
Mitäs vastukii ootte käyttäny siis monen watin?
ekto
Siinä kattovalossa kannattaa varmaan käyttää hieman tavallista suurempaa etuvastusta. Se muuten jää hehkumaan silleen himmeesti vaikka auto on pois päältä. Eli jos SK sinisillä se etuvastus on 470 Ohm per kappale, niin neljälle ledille se on 1880 Ohm. Kannattaa sitten laittaa joku 2000 Ohmin tienoilla oleva etuvastus.
Muihin valoihin riittää 1 ledi, kun ne on kirkkaan muovin takana. Ja ne ei jää hehkumaan, koska ovat yleensä riippuvaisia jostain kytkimistä. Keskivalo saa jännitteen infonäytöltä/ajotietokoneelta mikä nyt lienee laitteen nimi.
Appura
Itse asiassa jos laitat 4 lediä rinnan niin vastuksen arvo pienenee.On 2004-08-19 10:24, ekto wrote:
Ja jos laitat ledit sarjaan vastuksen arvo kasvaa mutta tässä tapauksessa ei riitä jännite neljälle ledille.
Ledit rinnan:
Elikkä 12 v jännnite
sininisten ledien kynnysjännite 3.5 - 4 v
Virta ledeille 20 milliampperia
vastus on siis 120 ohmia näin laskettunu eli joku 150 ohminen on hyvä
Edit: Tuolta voi tarkistaa jossei mua usko
<font size=-1>[ This Message was edited by: Appura on 2004-08-20 21:17 ]</font>
ekto
Vilderi
Omenalimu
ekto
Zeni
ekto
