c30se ja urahihnan kiristäjä
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
miten saa tuon hihnan vaihdettua oikea oppisest`? tarviiko sitä kuusiokolo pulttia kuinka paljon aukaista? vai tarviiko ollenkaan että saa sen kiristys rullan painettua alaspäin
pakko kysyä ennenkö alkaa vaihtaan, ettei tule ylimäärästä työtä ja muuta hässäkkää
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
se oli muistaaksenui 15mm lenkillä kun kiristää tavallaan sitä pulttia niin se lähtee löystyyn sit samalla vetää hihnan pois se on siinä.
K@rtsa
hmm...mulla on kyllä se kiristäjä 10 kuusiokoloavaimella avattava, onkohan systeemi sama?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Niin siis sitä 15mm pulttia siinä pyörivän rullan keskellä pitäisi vääntää vastapäivään, jolloin se kiristin löystyy ja hihnan saa otettu pois. Se on aika jäykkä, joten kannattaa olla vaikka kaksi ihmistä.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
omega v6
kyllä systeemi on varmaan ihan sama ja helpompi olis jos useampi väsäämässä
K@rtsa
OK, kyllä se nyt alkaa selkeneen tää asia..kiitos
toisiaankin kannattaa olla kaveri mukana, helpottaa kummasti, itellä loppuu kädet kesken :smile:
