Vapaavirtaussuodatin
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Eikös tuohon koneeseen parhaan tuloksen saanut laittamalla korvaussuodattimen vakiokoteloon. Muistelin että olis ollut puhetta joskus...
Omenalimu
Juups no kiva että jollakin muullakin on samanlainen, mulla kanssa hakusessa tuo kylmempi ilma tuolle suodattimelle.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Sama täällä.oon saanu ton nyt jotenkin toimimaan kun laitoin orkkiskotelon pohjan takas ja laitoin suodattimen ja jakopään väliin lämmöneristettä.
Leon FR 20vt
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Osaisiko joku kertoa kun ostin kaverilta hät hätää kiireeseen normaalin näköisen a vekun suodattimen missä lukee "teho filter" eli onko kokemuksia kyseisestä tuotteesta?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Vakiosuodatin. Tehofilter on firma joka valmistaa lähes kaikkiin automalleihin passaavia "tarvike" suodattimia.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Green Twister koteloitu = lämpöeristetty suodatin + asennussarja yleismallinen
Hyvä!
C20XE saa omastakin kotelosta tehtyä virityssuodattimen, kunhan muuttaa siihen ison halk 80mm ilmaottoputken ja poistaa mahdolliset kuristimet sisältä
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuossa aiemmin joku mainitsi, että bensankulutus olisi pienentynyt asentamalla tehosuodatin. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko jollain muulla kokemuksia aiheesta?
Mitä muita eroja olette huomanneet asennuksen jälkeen?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-27 13:50 ]</font>
Omenalimu
ekto: Minulla on bensankulutus tippunut. Nyt tankillisella ajelee noin 50-120km pidemmälle. Aina olen tripannut mittarin kun tankilla käyn ja ennen tankilla ajeli sen 550-600km nyt filtterin jälkeen ajelee noin 600-700km. Ajotapani ei ainakaan ole muuttunut, vain tuo vapari.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
On 2004-08-25 18:36, Tume22 wrote:
http://www.mpm-performance.com/ ja sieltä "muuta" valikko. on halpoja mutta en tiedä onko hyviä. itselläni on BMC:n kartiotötterö ja on hyvä!
tilasin tuolta 36€ suodattimen 2.0 8v vectraan, kokeillaan mitä se tekee. ei se ainakaa pahan hintanen oo...
ekto
Itse ajattelin tilata tuolta Regalilta Englannista sen jonku super air filterin. Käy suoraan sinne koteloon ja tehoo pitäs tulla jopa 5% lisää. Eli 5 Kw.
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
huomasin kanssa edellisessä autossa että kulutus vähän tipahti kun laittoi vapaavirtaussuodattimen
ekto
Tossa linkki sinne Regalin vapaavirtasuodattimeen:
http://www.regal-shop.co.uk/asps/ShowDe ... sp?id=3011
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-29 15:36 ]</font>
KillerBee
Viesti Kirjoittaja KillerBee »
Mors!
Tässä itekkin mietiskelin tota twisterin tökkäämistä alkuperäsen tilalle. Tos mun b-vecus (2.0) ainaki tulee suoraa keulasta putki siihen alkuperäseen ilmansuodattimeen, joten sen avulla tuohon twister-typeen sais raikkaan ilman ohjattua melkosen helposti. Mutta kauhukertomukset ilmamäärän mittarin hajoamasesta/palamisesta minua kuitenkin mietityttää.
jalu78
[/quote]
[/quote]
nyt tuli suodatin mutta empä älynny tilata samalla ilmamäärämittarille sovitekappaletta... taas otellaan sitte jonku aikaa. oisko kellää kuvaa 2.0i 8v vectrasta vaparilla?
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Nostetaas tätä vähän, kertokaas mihin tollanen putki kannattaa asentaa kun sen vetää vapaavirtaussuodattimes keulalle? Itse ajattelin siihen maskin taakse laittaa autohan on corsa mutta miten sen putken pään saa siinä maskissa pysymään kiinni? Onko muita hyviä tapoja toteuttaa tota?
Corsa Gsi C16Xe 94-
