Pa kaiutin
kasivitonen
Viesti Kirjoittaja kasivitonen »
Mitäpä jos laittaisi tuollaisen:
http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/online/ ... 0&cart_id=
Subbariksi. Herkkyys on 100 desibeliä joten pienellä teholla saa enemmän pauketta. Ainakin kunnon jytinää arvostavalle mutta laatua ei taida olla noissa pa-kajareissa
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ite arvostan kyllä sitä äänenlaatua enemmän... Mutta ei ainakaa kallis oo toi subbari!!!
Yks ongelma tossa on ku toi on 8 ohmin subbari... ja vahvareista ei oikee 8 ohmia saa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
kasivitonen
Siis 96 desibielin verrattuna 90 desibelin kajariin antaa 4 kertaa enemmän painetta, joka taas vastaa 8 kertaa enemmän tehoa. Mutta kun otetaa huomioon että 96 desibelinen on 8 ohmia niin eikös se olis niin että 96 desibelin kajari soi 2 kertaa kovempaa samoilla tehoilla. Eli vastaa 4 kertaa tehokkaampaa vahvistinta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kasivitonen on 2004-08-29 00:19 ]</font>
Niin ja kun vertaa tota 100 desibelin kajarii tohon 90 desibelin niin 10 desibelin eri on juuri 2 kertainen äänenpaine.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kasivitonen on 2004-08-29 00:20 ]</font>
kasivitonen
Jos vahvari antaa vaikka 200w rms sillattuna 4 ohmiin, onko se 8 ohmin kaiuttimella sillattuna 100w rms?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita pari kappaletta näitä http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=230
Itellä oli pari vuotta kontissa,kunnes joku idiootti sen pölli.Toivottavasti meni tarpeeseen :grin:
Hintaansa nähden ihan toimiva elementti.
kasivitonen
Tossa bebekin laitteessa on herkkyys vain 91.3 db kun taas siinä toisessa 100..
jkz2000
Viesti Kirjoittaja jkz2000 »
ei tuota Eminenceä kyllä subwooferina oikeen voi käyttää, ei mene oikeen matalalle.
sehän on PA kaiutin ei subbari.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Paitsi että se on 10-kertainen. 3 dB nousu tarkoittaa äänenpaineen kaksinkertaistumista. Se tosin ei subjektiivisesti ole kovin paljoa.
kasivitonen
Kai tuolla saisi sitä napakkuutta basson lyönteihin eli ei tarvitse ihan hirveän alas mennä sen toiston? Ja vaikka se on 8 ohmia niin saako sen tuolla herkkyydella kuulumaan silti paremmin kuin 4 ohmiset huonolla herkkyydellä, onko näin?
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
En kokeilis tuota elementtiä subbariksi. asian laita on niin että on erikseen subbarit ja sitten bassot, tuo elementti ei ole subbari ja vaatisi tod. näköisesti yli 150 litrasen kotelon toimiakseen subbarina ja sillonkin toisto olisi varmaankin jotain aivan muuta kun hyvä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ihan mielenkiinnosta kannattaisi kysyä miltä TAAJUUSalueelta tuo herkkyys on mitattu.
Ei taida tulla vastausta myyjältä.
Ei ole aivan yksi tai kaksi valmistajaa jotka ilmoittavat herkkyyden esim. 2Khz tms. taajuudella saadakseen isot herkkyys lukemat vaikka kyseessä on matalille taajuuksille suunniteltu elementti.
Tarkkana niiden speksien kanssa.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Älkää nyt liikaa tuijottako sitä herkkyyttä. Kotelo ja auto määrää myös sen paljonko äänenpainetta saat elementistä irti. Elementin liikeratakin määrää enemmän kuin herkkyys.
Jos nyt kuitenkin unohtaisit sen PA-elementin subbarina. Se on tosiaan suunniteltu suurille äänenpaineille, mutta ne ei tosiaankaan pääse kovin alhaisille taajuuksille.
Autokäytössä suosittelisin pitkäliikkeistä ja yli 95dB herkkyyksistä elementtiä. Jos haluat paljon painetta, hommaa paku ja tunge sinne 28 12" pitkäiskuista elementtiä ja 10kW edestä vahvistimia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Psycho on 2004-09-01 10:58 ]</font>
Psycho
Nyt kun vielä tarkemmin luin tuon PA-elementin speksejä, niin sen taajuusvastehan on 50Hz ylöspäin. Se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tuo elementti yrittää toistaa alle 50Hz taajuuksia, se alkaa särkemään tosi herkästi. PA-kaiuttimet on tarkoitettu diskoihin ja ulkoilmakonsertteihin. Niitäkin on hyvälaatuisia, mutta mikään niistä ei sovi autosubbariksi. Ehkä midbassoksi.
Muistelisin myös tuon desibeli-laskennan menevän tarkalleen ottaen yksinkertaistetusti näin: Jos sulla on vaikka 10" elementti 50 litran kotelossa ja sinne menee 100W tehoa, tulee siitä sanotaanko nyt vaikka 95dB äänenpainetta. Sitten lätkäiset toisen samanlaisen setin vierelle, niin saat niistä yhteensä 98dB äänenpaineen. Toki äänenpaineen lisäämiseen on muitakin keinoja, mutta laskukaava menee nimenomaan näin päin.
Edit: Joo ja se 8 ohmin elementti tarvii karkeasti ottaen 2-kertaisen tehon 4-ohmiseen verrattuna.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Psycho on 2004-09-01 11:14 ]</font>
Tuomas
Ei tarvitse wattiakaan enempää tehoa, oli impedanssi mitä tahansa.
Pientä ongelmaa tulee siitä, että yleensä vahvistimien teho putoaa jonkin verran impedanssin noustessa. Teoriassa teho puolittuu impedanssin tuplaantuessa, käytännössä se ei yleensä putoa niin paljoa. Autovahvistimet kuitenkin yleensä suunnitellaan melko pienille impedansseille, joten tehon puolittuminenkin voi olla lähellä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Psycho
Niin...eli karkeasti ottaen (=teoriassa) tarvii kaksinkertaisen tehon, jotta päästään samoihin äänenpaineisiin. Kuten sanoit, käytännössä se ei mene noin yksioikoisesti, mutta sitä tuo karkeasti ottaen tarkoittaa. :smile:
