c20ne bensapumpun releen sijainti
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
tuo boxi on keskuslukituksen ohjaus boxi.....
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Jep ei ollu ihan oikea mötikkä nyt kyseessä :grin:
Paikka on oikea josta tuon otit, siinä vieressä on toinen mötikkä, hiukan taaempana ja se on se rele.
Ja asconassa ja vectrassa on konehuoneessa mutta ei calibrassa!!
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
ite etin viime talvena tuota melkeen viikon eikä opelillakaan osanneet neeuvoa.. sit se löyty tosiaan tuolta apukuskin jalkotilan kickpaneelin alla olevan telineen takaa... että sellasta :smile:
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Hmmm ootteko varmoja että se on siinä vieressä? Kun siinä vieressä näkyi vain harmaa rele, ja siinäkin oli eri navat kuin tuossa keskuslukituksen boksin vieressä olevalla releellä? Motonetistä kävin kuitenkin sen bensapumpun releen hakemassa, eli kai se ihan oikea on? Onko muuten normaalia, että ne releet on niin pirun tiukassa? En saanut irti vaikka kuinka koitin repiä. Mutta tosiaan, voisiko se entinen rele olla harmaan värinen? Ja jos voi, niin miksi siinä kyljessä on erilaiset liitäntäkaaviot kuin siinä releessä minkä ne mulle motonetissä myi? Onko siellä enempää releitä kuin se yksi? Vai onko apukuskin jalkatilassa muitakin paikkoja missä niitä releitä on?
Ex-Opel Calibra 8v -92, nykyinen Chrysler Neon LE -00, sorry :oops:
Ioni
ostithan c20ne koneen releen?
harmaa, kai se voi olla jos jokin tarvike rele, fiksummat kertokaa?
Rele on siinä boxin edessä telineessä joka on parilla ruuvilla kiinni, avaa ruuvit niin saat releen paremmin irti, muuten aika tiukassa.
Eri kuviot? ettet kattonut väärin päin? ota se vanha rele irti ja vertaile, samanlaiset pitäisi olla.
tuomas20 wrote:
"Kun siinä vieressä näkyi vain harmaa rele, ja siinäkin oli eri navat kuin tuossa keskuslukituksen boksin vieressä olevalla releellä"
???? öö harmaa? vieressä? :???:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-08-30 19:43 ]</font>
tuomas20
Noniin, eli se harmaa rele oli se bensapumpun rele, se kuvio siinä releen kyljessä tosiaan oli erilailla kuin tuossa uudessa releessä mutta sama kanta oli molemmissa :smile: Nyt pistin uuden releen paikalleen, ja pelonsekaisin tuntein koitin käynnistää autoa ja kas kummaa, sehän lähti heti käyntiin :smile: Kiitos kaikille auttaneille, luulen että tällä releen vaihdolla lähti myös ajoittaiset sammumis / käynnistysongelmat :smile:
