Virinokka-asiaa
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Poro
Viesti Kirjoittaja Poro »
Sain käsiini ilmeisesti hiotun virinokan CIH-koneeseen. Nokkaa on ajettu kovilla nostajilla viritetyssä 2-litraisessa. Perusympyrä on 33mm ja nokka kokonaisuudessaan venttiili auki 40,5mm. Eli 7,5mm nokalta X CIH:n ~1,5 vipusuhde = päälle yksitoista milliä venttiilille.
Mutta mutta... mikä on 20S koneen nokan perusympyrä vakiona?
Miten mahdollista perusympyrän pienenemistä kompensoidaan CIH-koneessa?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
terve!
vipusuhde on oikeasti max nostolla n 1.48
jos peruympyrä pienenee, katoaa myös nostoa eli vipusuhde pienenee
tätä ei voi juurikaan korjata, siis nosto jää jälkeen isommalla perusympyrällä olevasta muuten samanlaisesta nokasta
(esim alkup. virinokka vs kopio)
venttiiliä pitäisi lyhentää geometrian korjaamiseksi mutta:
venttiilin pään karkaisu saattaa mennä puhki = ei kestä
jos lyhennät venttiiliä ja perusympyrä samanaikaisesti pieni = keinuvivun pallo tulee niin alas että loppuu säätövara venttiilinsäädöstä
jos perusympyrä on todella pieni (lähinnä yli 14mm nostavilla nokilla) tarvitsee nostajan öljyuraa nostaa = koneistaa ylöspäin jotta öljy kiertäsi nostajalta toiselle
pete
