Astra G valoautomatiikka
Groov
Onko muilla kyseisen asteroidin omistajilla ollut vaikeuksia valoautomatiikan kanssa? Normaalisti auton käydessä ja valokatkaisijan ollessa nolla-asennossa valojenhan tulisi palaa, mutta näin ei enää ole. Joskus kun tuo automatiikka kuitenkin toimii ja sammuttaa auton, niin valot jäävätkin kokonaan päälle. Uuden käynnistyksen ja valokatkaisijan renkuttamisen jälkeen sitten valot sammuvat ihan normaalisti. Mietin, josko tuon tomaatin rele olisi vialla, mutta mistähän semmoinen löytyy? Olisin myös kiitollinen jos jollakulla sattuisi olemaan G astran korjausopas tms manuaali vaikka PDF:nä...
GameOver
vika on tosiaan siinä ajovaloautomatiikan releessä. hyvin yleinen vika g-astrassa. ota polkimien luota sisältä se pahvi pois ja se on kytkinpolkimen vasemmalla puolella aika ylhäällä sellanen pikkasen tupakka-askia pienempi musta mötikkä. kun oot irrottanu johtoliittimen, avaa se rele ja huomaat siellä olevan yhden (aina saman kaikissa) juotoksen olevan murtunut (ns.kylmäjuotos) kun juotat sen uudelleen, pitäis ruveta toimimaan, tosin uuden osan hinta on vaan joku 40-50€ ja sen vaihtamiseen menee joku 15min.
_________________
Isona minunkin autostani tulee Rolls-Royce
<font size=-1>[ This Message was edited by: GameOver on 2004-09-16 15:16 ]</font>
_________________
