Tehoa ei tarvita yhtään enempää, mutta korkeammalla impedanssilla vahvistimet yleensä antavat vähemmän tehoa. Eli siis saattaa tarvita isomman vahvistimen, mutta ei enempää tehoa. Tai vaihtoehtoisesti korkeille impedansseille tehdyn vahvistimen.
Pa kaiutin
Aika karkeasti saa kyllä ottaa
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nyt en oikein ymmärrä, mitä tarkoitat isommalla vahvistimella, ellet tehokkaampaa?On 2004-09-02 10:55, Tuomas wrote:
Eikös korkeille impedansseille tehdyt vahvistimet ole vain luokiteltu niille, eli ne on testattu ko. impedansseilla, jotta voidaan ilmoittaa ne tehot? Kyllähän 4 ohmin vahvistimetkin soittaa 8 ohmin kajareita, mutta jollain epämääräisellä teholla, jota valmistaja ei ole testannut, eikä näin ollen voi ilmoittaakaan. Tai ehkä valmistaja on sen testannut, mutta ei viitsi ilmoittaa tulosten jäädessä heikoiksi.
Juu paitsi että kun siirrytään 8 ohm 4 ohmiseen niin myös virtaa tarvitaan tuolle 4 ohmiselle enemmän, koska 4 ohminen kaiutin ikäänkuin päästää läpi virran helpommin, jolloin vahvistimelta kysytään suurta virrananto kykyä.On 2004-09-02 09:44, Psycho wrote:Niin...eli karkeasti ottaen (=teoriassa) tarvii kaksinkertaisen tehon, jotta päästään samoihin äänenpaineisiin. Kuten sanoit, käytännössä se ei mene noin yksioikoisesti, mutta sitä tuo karkeasti ottaen tarkoittaa.On 2004-09-01 11:51, Tuomas wrote:Ei tarvitse wattiakaan enempää tehoa, oli impedanssi mitä tahansa.On 2004-09-01 11:12, Psycho wrote:
Edit: Joo ja se 8 ohmin elementti tarvii karkeasti ottaen 2-kertaisen tehon 4-ohmiseen verrattuna.
Pientä ongelmaa tulee siitä, että yleensä vahvistimien teho putoaa jonkin verran impedanssin noustessa. Teoriassa teho puolittuu impedanssin tuplaantuessa, käytännössä se ei yleensä putoa niin paljoa. Autovahvistimet kuitenkin yleensä suunnitellaan melko pienille impedansseille, joten tehon puolittuminenkin voi olla lähellä.
Onpa tapauksia (ei edes harvinaista) jossa vahvistin pystyy antamaan jopa vähemmän tehoa 4 ohm kaiuttimelle kuin 8 ohmiselle, ja ylipäänsä mitä suurempi vastus sitä helpompi kuorma on vahvistimelle, heikko tehoisissa putkipäätteissä käytetään jopa 16ohm kaiuttimia juuri tämän takia.
Eli jos puhutaan 4-2 tai jopa yhden ohmin kaiutin kuormista niin useimmat vahvistimet pystyvät tuohon 4 ohm jotenkuten, mutta 2 ja 1 ohm kuormilla vahvari helposti ylikuumenee ja menee "kyykkyyn".
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Noihin valmistajien teholukemiin kannattaa suhtautua varauksella, kuin myös teholukemiin aina. Jos puhutaan vaikka kotiteatteri/kotistereo vermeistä niin kaikkein suurinpana pointtina kannattaa pitää ÄÄNENLAADUN jälkeen virtalähteen kokoa, ja kykyä ruokkia vahvistinta. Mikäli virtalähde on heikkotehoinen voi valmistaja antaa teholukeman esim yhdelle 4 ohm kaiuttimelle, mutta kun laitetaan 2-9 4 ohm kaikatinta kiinni, niin virta loppuukin koneesta ja tehot jäävät vaatimattomaksi, ja vahvistin ylikuumenee koska se yrittää puskea hirveitä virtamääriä siihen pystymättä, mutta kun laitetaa 8 ohm kaiuttimet kiinni virtaa menee vähemmän ja lämmöt pysyvät kurissa ja vahvistimen työt helpottuvat muutenkin. Eli ne todelliset tehot tulevat vasta silloin esiin kun käytetään kuormaa joka on vahvistimen virranantokyvylle riittävän suuri.Eikös korkeille impedansseille tehdyt vahvistimet ole vain luokiteltu niille, eli ne on testattu ko. impedansseilla, jotta voidaan ilmoittaa ne tehot? Kyllähän 4 ohmin vahvistimetkin soittaa 8 ohmin kajareita, mutta jollain epämääräisellä teholla, jota valmistaja ei ole testannut, eikä näin ollen voi ilmoittaakaan. Tai ehkä valmistaja on sen testannut, mutta ei viitsi ilmoittaa tulosten jäädessä heikoiksi.![]()
Tämä on hieman nurinkurinen juttu mutta kannattaa hieman perehtyä asiaan.
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-09-02 13:50 ]</font>
Eli perusvinkkinä kaikille hifistelyä aloitteleville: mikään ei oo niin yksinkertaista miltä näyttää.
Nuo valmistajien ilmoittamat teholukemat on vähän sama asia kuin tilastotiede, tulokset saadaan näyttämään juuri sellaisilta kuin halutaan. Silti niiden pitää olla ainakin suuntaa antavia, eikä 4x100w vahvarina voi myydä 4x25w vahvaria. Jos niin käy, alkaa valmistajan puhelimet pirisemään. Jonku muutaman watin heitto sallitaan, mutta ei ihan älyttömiä.
Särön mittaus on sellainen asia, jossa taas valmistaja pystyy pelaamaan, samoin se herkkyys. Niistäkin kyllä pitäisi saada tiedot viimeistään kysymällä. Jos ei saa, voi unohtaa ko. tuotteen.
Parhaat kamat saa yleensä parhaat arvostelut, joten kannattaa käydä selaamassa hifi-lehtiä ja onkimassa arvosteluja sieltä. Foorumillakin voi kysellä, mutta täältä ei saa paljon muuta kuin mutu-arvosteluja. Jos ne kuitenkin on kaikki negatiivisia tai positiivisia kertoo sekin jotain.
