EGR-venttiilistä...
Autoilija-
Viesti Kirjoittaja Autoilija- »
Niin, pari kysymystä tuosta EGR-venttiilistä.
Se on nyt tällä hetkellä poissa käytöstä autostani (-93 vectra 2.0i). Koneen tyyppi on C20NE.
Vaikuttaako kyseinen venttiili bensankulutukseen/tehoihin? Meneekö auto katsastuksesta läpi jos tuo venttiili ei ole käytössä?
Siinä pari kysymystä...Tuohon toiseen kysymykseen sain kai osittain jo vastauksen, mutta varmistus ei ole pahitteeksi.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Kyl menee katsastuksesta läpi.
Jos vaikuttaa bensan kulutukseen niin positiivisesti eli pikkasen kulutus voi tippua.Ja pysyypähän imusarja puhtaanpana :smile:
Leon FR 20vt
Gastraus
Viesti Kirjoittaja Gastraus »
Missähän päin X20XEV koneessa sijaitsee tuo EGR? ..ja mitä täytyy tukkia, jotta EGR olisi pois pelistä?
Olen kuullut että vääntö lisääntyisi hiukan ja bensan kulutus laskisi? en tiedä pitäneekö paikkansa.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Keulasta päin katsottuna venttiilikopan vieressä oikeassa alareunassa. Siinä on kiinni pari letkua ja liitin.
Kaksi kappaletta torx-ruuveja auki, väliin sokea tiiviste, esim. pellistä saksilla johon poraa ne 2 reikää torxeille. 10min homma. Tehoja tuskin tulee lisää jos EGR pelaa ok, mutta viallinen voi aiheuttaa esim. nykimistä yms.
Gastraus
Ilmeisesti tuollainen "messinkinen" mötikkä, joka on laipalla lohkossa kiinni virranjakajan vieressä?
Täytyykö laittaa nuo letkut myös tukkoon? Tuossahan on yksi letku, jonka päässä on suodatin...
