Myllytystä Seinäjoen lähistöltä?
Eipäs kumpikaan paikoista ollut innokas myllyttämään. Toisesta paikasta oli ohjattu eteenpäin, missä hinnaksi oli kerrottu noin 70€, mutta samaan hengenvetoon oli sanottu, että maalipinta voi haalistua jo seuraavassa pesussa. Pitääkö paikkaansa? Eikös myllytyksessä kuitenkin "hiota" vanhaa maalia pois, joten luulisi kestävän pidempään?
Ei se maalipinta haalistu pitkään aikaan sen myllytyksen jälkeen, mikäli se on tehty kunnolla/oikein.
Myllytyksessä nimenomaan poistetaan sään, auringon, tiesuolan ynnä muun sellaisen huonontamaa pintaa.
Oletko miettinyt jos sen itse tekisit? Ei meinaan ole vaikeaa. Katso vaikka tästä vinkkejä ja mielipiteitä:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
Tuossa kuvia edellisestä kärrystä sen jälkeen kun ensimmäisen kerran myllytin. Harmittaa kun en keksinyt ottaa kuvia ennen operaatiota, ero oli huima.
http://koti.mbnet.fi/kimmen/index/Myllytys/
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kimmen on 2004-09-03 15:16 ]</font>
havericky
- Viesti:
Kaupasta vaan parinkympin hintainen hitaasti pyörivä epäkesko kiillotuskone (mukana tulee yleensä laikan päälle laitettavat pussit), purkki Farecla G3:sta varaosaputkasta, pieni perehtyminen koneen käyttöohjeeseen (tämän tekevät siis vain naiset
) ja eikun myllyttämään. Huolella kun tekee niin puoli päivää äkkiä hurahtaa. Ja tulee kyllä hyvä.
Myllytyksen jälkeen sitten kunnon vaha päälle esim AutoGlymin kultaisesta purkista. Maksaa vaivan ja lopputulos on verrannollinen työhön käytettyyn aikaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-09-03 15:20 ]</font>
Hitaasti pyörivä?
Itse kun joskus myllytin työkseni niin kierroksia oli joitan 4000 metalliosille ja 2000 muoviosille.
Pinnoille piti vielä ruiskutella aina vettä sellasesta sumutinpullosta, että ei pääse kuivumaan. Laikkana käytettiin sellaista 5cm paksua vaahtomuovi laikkaa. Ja kone ei ollut epäkesko.
Varsinkin tummiin ja mustiin autoihin tulee sellaisia hologrammeja jotka näkyy kun katsoo vähän kauempaa aurinkoa vasten. Esim noissa kuvissa niitä ei näy, mutta saattaa näyttää aikahurjalle päivällä muille kuljettajille.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-09-03 15:40 ]</font>
