Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Woody
Tiedän ainakin yhden tapauksen, tosin kyseessä oli uusi seat toledo, mikä kastui aina sisältä sateessa ja sitä vikaa haettiin kauvan, mutta lopulta vika löyty tuulilasin tiivisteestä. Alareunan liimasaumaan oli jäännyt jotain orkosta.
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-09-03 20:28 ]</font>
_________________
Omega B 2.5-24v
Artsiboi
Hei.On 2004-09-03 20:24, lurttinen wrote:
Tiivisteet ovissa/oven kohdistus? Roikkuuko?
Tuulilasin etureuna vuotaa?
Pohjasta joku koritulppa irti?
Tiivisteet ovissa näyttävät todella hyviltä, voiko ne tarkistaa jotenkin paremmin. En tosin niiden kautta ole huomannut mitään valumista sisälle. Ei roiku tiivisteet eikä ovi =)
Miten tuo tuulilasin etureunan vuotamisen huomaisi? Tuulilasi laitettiin noin 2 viikkoa sitten paikoilleen ja pitäs olla tiivis. Meneekö vesi minne jos etuosa vuotaa?
Pohjan koritulpista on takana jalkatilassa yksi kokonaan poissa, siihen saan ensi viikolla uuden. Tuleeko niiden tulppien olla muuten ihan tiiviit, vai mikä niiden tarkoitus on? Se vesi ei tällä kertaa ole kuitenkaan tullut pohjasta ku ei ole ajettu sateella oikeen. Eli vesi päässyt sinne jopa silleen että auto parkissa ja vettä ropisee.
B-Vectra V6
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oisko tämä kastuminenkin alkanut sattumalta noin 2 viikkoa sitten?On 2004-09-03 20:33, Artsiboi wrote:
Vesi menee siitä sitten kojelaudan sisälle ja sieltä leviää mahdollisesti muualle.
viljami
Juu se kanattaisi kyllä se ikkunan alalaita katella, koska monesti liimausvaiheessa lasi jää joko vähän irti, tai silleen että sieltä vesi tulee. Jos olet liimauttanut/vaihauttanu lasin liikkeessä, niin soita tai mene autolla sinne, ja kysy mitä ne voisi asian hyväksi tehdä.
Yhdessä Passatissa jossa on ilmastointi, sylki syystä tai toisesta kaiken kondensioveden vänkärin jalkatilaan. Mutta sinun tapauksessa en usko olevan näin, koska sinulla on vähän jokaisessa jalkatilassa kuitenkin kosteutta. Niin ja viellä sekin että onko sinulla edes koko ilmastointia?
A-Vectrassa saa mulla noin joka kolmas kesä saa kuivattaa matot sisältä, siis ne äänen eristys matot, koska talvisin sisään kantautuu lunta joka sulatessaan imeytyy niihin mattoihin. Tämäkään en usko olevan sulla ongelmana?
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Artsiboi
Niin se on silleen että aiemmin tämä tuulilasi oli kokonaan irti =)...sivulistoilla vain kiinni. Sillon vettä oli siis tulvaksi asti melkeen. Olen vasta auton ostanut ja ite huomasin ton aika nopsaan ja siksi tuulilasi laitettiin eri liikkeessä kiinni takuun piikkiin. Tuulilasi siis 2 kk vanha ja ollut sen 1,5 kk irti =)
Mites sen voisi konkreettisesti katsoa että tuulilasi on alaosasta kiinni/irti? Kaataa vettä päälle ja seurata tilannetta sisäpuolella.
Autossa on ilmastointi ja en sit tiiä onko se syyllinen että kondensois sisälle kosteutta. Se kylläkin tiputtaa ainakin jonkin verran vettä maahan sieltä moottorin kohdalta, eli jotain vettä se kondensoi ulos ainakin.
B-Vectra V6
Woody
Pirun hankala sitä on etsiä mistä se vuotaa ellei sitä ihan solkenaa tule jostain välistä. Voihan niitä lasin reunoja letkutella vedella ja yrittää tutkia. Mutta jos siihen lasi on vaihdettu niin kyllä sen luulis sitten vuotvan. Eiköhän ne sen takuuseen laita jos valittaan menet?
Jos lasi on oikein enemmän irti niin painele sen reunoja VAROVASTI sisäpuolelta, niin näkee onko se irti. Painotan vielä, että VAROVASTI, ettei halkea!!
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-09-03 22:16 ]</font>
_________________
Omega B 2.5-24v
calibra_16V
WannaBeTuning
Artsiboi
Woody
Aatsi
Jep ittellä vuoti lämppärinkennon letkun tiiviste ja huomasi kyllä kun joutu lisäilemään nesteitä.Kyllä tervenenästen ihmisten pitäs se kyllä haistaakin jos glygolia käyttää
Jos se tuulilasin edessä olevä "ränni" on tukossa niinkun mulla oli niin pahimmilla sateilla alkaa tulvimaan raitisilmasuodattimen kautta jalkatilaan
Ittellä oli raitisilmasuodatin "pienen" sienikasvuston peittämä kun auto belgiasta tänne rantautui
E:Siis calibrassa on raitisilmasuodatin siellä "kourussa" vecussa ei taida olla?
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-09-06 10:37 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v -95
djtonzah
Itellä on tullut jonkun verran vettä sisään tossa A-Vectrassa, huomasin että konehuoneessa oleva sadevedenpoistoputki oli ihan täynnä "multaa"..tyhjensin sen ja pitää nyt seurata tilannetta..
Aiemmassa autossa hajosi lämppärin kenno ja tyhjensi jäähdytysnesteet päivässä jalkatiloihin..eli jos kenno vuotaa niin pitäisi huomata kun nesteet katoaa..
Itellä on vielä yksi "ongelma", nimittäin olen viimeisen viikon aikana tappanut noin 20-30 muurahaista(!!!)
mistäköhän ne tulee vai onkohan niillä pesä mun autossa..
tuomas20
Voisikohan itselläni jokin vuotaa sisätilaan, kun välillä kiihdyteltäessä enempi niin saattaa tulla semmoinen kloorin kaltainen tuoksu (eli uimahallilta tuoksuu) sinne sisätilaan, tuntuu tosin että se tulisi tuulettimien kautta mutta voisiko tämä viitata mihinkään vikaan vai haistelenko minä omiani?
Ex-Opel Calibra 8v -92, nykyinen Chrysler Neon LE -00, sorry
