Vahvari vie virran
citystar
Elikkä tossa jonkun aikaa sitten asentelin Carpowerin wanted-2/160 vahvarin ja herätteen otin ihan 12v virrast eli siis vehkeet jää päälle, mutta voiko tollanen vahvari viedä 52ah akun paris päiväs, eihän siinä vissiin muuta jää päälle kun tuo vahvarin valo? eiks ton herätteen voi ottaa suoraan startista, meinaa että ottaako se heräte paljoki viraa?
Finl
citystar
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jos oot luukutellu oikein kunnolla, ei laturi ole välttämättä pystynyt varaamaan akkua ja se on lopulta tyhjentynyt.
Onko siellä nesteitä tarpeeksi ja kunnossa?
Yleensä toi heräte otetaan soittimelta. Rakenna erillinen katkisija sille herätteelle, jos soittimesta ei moista johtoa löydy.
EDIT:
Onko akun maajohto varmasti tarpeeksi paksua?
Eli auton omat johdot+vahvarin johto yhteenlaskettuna halkaisijana?
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-04 13:14 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-04 13:16 ]</font>
EDIT:
_________________
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
tuomas20
citystar
astramaani
AussiVectra
Kun kerran sahlailette noitten vahvistimen kanssa ni mites olis jos tsiigaisitte miten valmistaja suosittelee sen asentamisen. Tollaset asiat on peruselekroniikkaa ja pitais ottaa selville ennenku alkaa duuniin. Virran kulutuksen voi helposti mitata amppeerimittarilla. Valmistaja myoskin ilmoittaa virrankulutuksen.
Voi jeesus sentaan, akku tyhjaks! No viallinen laturi ei kylla helpota tilannetta.
8-12mm maakaapeli riittaa hyvin, kunhan on oikeeta tyyppia, hienosaikesta.
Hanski
Hanski
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
akulta maihin, laturilta maihin ja laturista akkuun riittää hyvin tollanen 12-16m2:m mutta vahvarilla tarvitaan jo 25-50m2:sta riippuen vahvistimesta ja kaapelin pittudesta.On 2004-09-05 00:59, AussiVectra wrote:
Hanski
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
citystar
No nyt sotket kaksi eri piuhaa keskenään.On 2004-09-05 13:19, citystar wrote:
mutta eikös mankkakin tarvi herätteen että lähtee päälle? vahvari on tuossa mankan heräte piuhassa kiinni ja se on taas +12 piuhassa
Mankalle tulee yleensä heräte virtalukolta ja jatkuva +12v akulta.Jos herätteelle tuo suoraan 12v,niin mankka on ns. kokoajan päällä riippumatta virtalukon asennosta.
Mankalta taas lähtee herätepiuha(remote),jolla saa ohjattua vahvistinta,sähköantennia tms.Useimpien valmistajien ratioissa taitaapi olla sininen tai sinivalkoinen.Ja tähän siis kytketään vahvistimen heräte.
Lukekaa niitten vahvistimien ja mankkojen kytkentäohjeet,jossette tiedä mitä teette.
kebu
Finl
hercules
- Jäsennumero: 1298
Mulla meni akku tyhjäksi yhdessä yössä jos oli jättänyt vahvarit päälle. Syyksi tosin löytyi katkennut päävirtajohto laturin ja akun välistä, latausjännite oli 12.9v muistaakseni.
Tuon heräte johdon ratkaisin erillisellä kytkimellä, koska on tilanteita missä ei tarvi vahvaria mutta mankkaa kyllä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
