B-omega huurussa...
jks
Viesti Kirjoittaja jks »
Kertokaahan mihinkä pääsee kosteutta, kun kostealla kelillä lasit vetää hinttikseen
vaikka puhallin olisi täysillä. Autossa on muutenkin kosteaa kun saunassa. Ilmastoinnin kun laittaa päälle lasit aukeaa.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Olisko se sisäilman ottoaukon vedenpoisto venttiili tukossa, jolloin vesi ei pääse poistumaan ottoaukon kaukalosta, ja vettä tulee pahimmoillaan tuulettimen suulakkeista sisään.
poistoaukko löytyy repsikan puolen etulokasuojasta, renkaat kannattaa kääntää toiseen ääri asentoon jotta poistoaukkoon pääsee hyvin käsiks. Aukkoa voi yrittää puhdistaa myös konepellin alta, minne raitisilmasuodatin laitetaan, eli heti tuulilasin alapuolella oikealla.
Irroita kumitiivistettä hiukan, että saat muovisen luukun auki josta näkyy raitisilmasuodatin, sen edessä on kaukalo joka kerää roskia yms jotka tukkivat tuon kaukalon pohjasa olevan vedenpoistoaukon. Aukko sellainen kuminen töttörö.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
jks
Ja näinhän se oli... Tuo kaukalo täynnä kaikkea mahdollista roskaa, eli ei varmaan päässy vesi pois. Kiitos Jerzey:lle!
Jerzey
Eipä tuosta kestä kiitellä. opelit yleensäkin on melko huurtumis herkkiä pelejä, notta uskon että satella saattaa vieläkin lieviä huurtumisongelmia ilmetä ilmastoiti poiskytkettynä, mutta kyllä tuo kaukalon putsaaminen sitä hieman helpottaa.
Kannattaa vielä tsekata se sisäkierron läppä (ks linkki aikaisemmin topicissa), jos kovin huurtuminen jatkuu.
Itse pidän normaalina sitä jos takalasit puskee hieman huuruun sateella, ja kun on muutama kastunut ihminen kyydissä, mutta ilmastointi päällä eivät takalasitkaan saa mennä huuruun.
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
voi myös auttaa jos puhdistaa ilmastoinnin kondensioveden poistoletkun ja vaihtaa uuden raitisilmasuodattimen. mm.astraG/zafira- linjalla melkoinen ongelma. se taas on rintapellissä(tarttis saada auto ylös) taikka auton alle päättyvä sellainen kahdella halkiolla päästä kurtattu letku. toi edellinen oli sitä varten jos ei se kaukalon puhdistus auta. :grin:
Nissan Leaf -15
Lexus RX400h -08
Honda CBR 1100XX-99
