Onko tämä tyyppivika vai voiko asian korjata jotenkin, se häiritsee kun monta metriä on turvavyötä aina auton sisällä
Ascona C -88 etuturvavyöt
möh
Eli mulla on -88 C ascona 2 ovinen ja etupenkkien turvavyöt "tahmii" siis eivät kelaa itteensä sisään mutta kun turvavyöstä nykii niin hyvin pelaa. Eli siis turvavyöt tulevat sivupahvin sisältä ja menevät semmoisen systeemin kautta mikä on keskipalkissa.
möh
möh
Vyöt toimii täydellisesti. Palauttaavat hyvin mutta kun välissä on joku ooppeli-insinöörin kehittelemä vyön kiertosysteemi jotta vyö saataisiin penkissä istujan ulottuville niin vyö tahmii siihen ja ei kelaudu sisään, mutta kun vyötä nykäsee ennen sitä systeemiä niin se palautuu silmänräpäyksessä. Olisiko tuohon systeemiin jotain patenttia ettei vyöt tahmisi siihen. Onkos muilla 2d asconan omistajilla samaa ongelmaa ?
MSA
Tuttu ongelma kaikille 2D Asconan omistajille, romikselta vaan. Muistakin käy vyöt kun vähän soveltaa kun kaikissa Asconoissa on kuitenki sama vika. Se vaan kannattaa suurinpiirtein mitata se vyön pituus ja mennä tutkimaan mistä saa sopivan, vyön alapään kiinnitys oli sillä tangolla että se vyö liukuu siinä mutta pulttikiinnitteinenkin vyö käy kun leikkaa varovasti sen alapään kiinnityslenkin pois. Ne ohjurithan saa purettua että voi sen uuden vyön pujotella sinne. Ainiin ja se Asconan oma lukkokielihän(tai mikä ikinä onkaan) pitää tietty pujotella siihen uuteen vyöhön...jostain "uudemmasta" autosta varmaan saa hyvät kun se vyön pinta on vielä liukas ja kiiltävä eikä takerru siihen ohjuriin.
möh
