Astra F vikakoodi crank sensor
tommip
Viesti Kirjoittaja tommip »
Niin.
Tommosen vikakoodin se vilkutteli ulos. Kyseessä lienee kampiakselin asentotunnistin. Aiemmista viesteistä löysin hinnaksi 50-100 euroa.
Missäpäin F-astraa ko. tunnistin sijaitsee, jos koittais heilutella ennen uuden ostoa/asennusta?
Millanen motikka se on, kertokaa rautalangasta vääntäen. =)
Kiitos.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
suorititko vikakoodin lukemisen auto käynnissä vai pelkästään virrat päällä, koska ainakin calibra antaa tuon vian aina kun moottori ei pyöri.
entinen calibran omistaja.
tommip
Kappas. Kun moottori oli käynnissä, ei vikavalo alkanut vilkkua, vaikka se olikin aikaisemmin palanut. Virrat päällä tuli sitten toi "crank sensor" vika.
Itseasiassa ko. moottoriin liittyvässä simtec 56.5 systeemissä oli mainittu että moottorin pitää olla käynnissä.
Miksei mitään koodia tullut, vaikka auto nyppää toisinaan ja vikavalo syttyy? Valo tosin sammuu kun ottaa virrat pois ja käynnistää uudelleen.
Prkl.
nasus racing
Viesti Kirjoittaja nasus racing »
sulla on siinä puola tai ilmamassa mittari hajalla ne ei jätä vika koodeja vaikka vika valo syttyy. T:Opel mekaanikko
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Noissakin ilmeisesti malleittain vaihtelee miten antaa ulos noita vikakoodeja?? Kun B-Vectra ei anna mitään vika koodia ulos kun kone käynnissä, mutta sammuksissa ilmoittaa aina oikean koodin.Todennettu molemmilla antureilla (Kampi ja Nokka). Johtuisikohan tuo boxin mallista?
tommip
Jassoo. Kiitoksia infosta, kuinka mä voisin todeta kumpi noista on rikki?
