A omega. Suomi-Saksa erot
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Elikkäs mitäs eroja on 2.6, 30ne ja 30se koneisten erot jos on suomiauto tai saksan tuonti.
onko lämmitys laitteessa eroja?
Onko kaikissa lukkoperä.
ja mitä muita eroja on.
ja mitä kannattaa tarkistaa jos tutkii kutos koneista omppu?
Ne paikat tiedä mistä kori mädäntyy
mutta mitä yleisiä vikoja tekniikassa onpi?
Ja minkä hintaisia varaosat ovat ja saatavuus löytyykö motonetin hyllyltä kaikennäköiseen vikaan osaa?
Tollasia pitäis nyt ens alkuun kysyä.
BMW X5
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Osista sen verran että motonetista ei oikein noita moottorin osia saa kun mikään tarvikevalmistaja ei tuohon c30se koneeseen tee mitään osia, joten aina joutuu alkuperäisosia ostamaan. Muualle autoon sitten löytyykin kaikenlaista motonetista ja aika paljon on samaa tekniikkaa kuin kaksilitraisessakin.
Moottorin osien saatavuus ilmeisesti rupeaa olemaan joiltain osin aika heikkoa, sillä noita ketjujen kiristimiä ei käsittääkseni enää tehdä eikä niitä tunnu olevan varastoissakaan.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
pekuGM
Mitäs tuollainen 30se kone kuluttaa besiiniä Manuaali/tomaatti
BMW X5
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Saksassa on saanu omegoita erikoisella vaaleella beige sisustalla toisin kuin suomessa.. sopii omegan sisustaan kuin nenä päähän toisin kuin musta/tumma.
Kuva Kuva
Kun liikutte saksassa ni näitä suomeen :wink:
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Miten noita penkkejä oikein on käytetty??? Omassakin on mittarissa lähes 400.000, mutta ei ne noin paskaiset ole. Kuluneet toki, mutta ei pahasti :grin:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Noinkohan...
j.h
StarBreakeR
no se oja jonne toi omega pääty kolarin jälkeen pyrstölleen ei ollu myöskään siisti. koko sisusta oli täysin virheetön, ainoastaan ratin pinnassa oli kulumista.. toi autohan näki 151tkm.. kolarissa sisustaan sotkeutu sitä hietaa sieltä ojasta ja veljeltä kädestä verta takapenkille..
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Aika lähellä totuutta liikutaan, tähän asti ei ole kun suodattimet ollu tarvike, jotkut osat kuulemma yhtä harvinaisia saada kuin kanalla hampaat
Noinkohan...
j.h
K@rtsa
[quote]
8,4 maatie ajossa mulla, kaupunki ajo ei hirveesti seurannu, mutta kuitenki reipaasti yli 10L/km / toomatilla
pekuGM
Ostin -93 2.6 dual ramin, farmari
Mitäs olis hyvä tietää tosta tekniikasta?
Onko jarrut ja alusta sama kuin 3 litrasessa?
Onko Lastulla, putkistolla, vapaavirtaus suodatimella mitään Hyötyä/Haittaa.
Paitsi se että kukkaro kevenee merkittävästi.
BMW X5
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Tarkista vasaralla reilusti takajousien lähistöltä runkopalkit, farmarissa niitä palkkeja tarvitaan =) Lähtevät usein ikäänkuin repeämään, pitkittäissuunnassa tulee viilto.
Samoin takapuskurin alta kannattaa käydä läpi, sekä bensan tankkausreiän ympäristö.
Onnea uudelle omistajalle.
jabbu
Jep, itsellä ei Omegassa ollut mitään takapuskurin alla, mutta olisittepa nähneet Kadettini aikanaan. Peltiä ei ollut käytännössä ollenkaan, ihmettelinkin, että millä se siellä oli kiinni... Olihan toki tässäkin sellaista pintaruostetta, mutta ei läpiasti.
pekuGM
Palkit kunnossa eilen katsottu
BMW X5
ossi
Hyvä niin, itsellä oli palkeissa kohta (halkeama) joka pysyi kostean näköisenä vaikka auto seisoi tallissa useamman päivän. Viiden kilon leka paljasti palkkien todellisen kunnon.
pekuGM
ja vielä sillainen juttu onko jossain muussa opelissa samanlaiset sähköikkunoitten katkaisimet kuin tuossa keskikonsolissa.
Ei meinaan toimi
BMW X5
