Monza ei käynnisty
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
niin, mikäs on monzassa (3.0 a) vikana kun ei lähde käyntiin? jätti tielle sammuen yhtäkkiä vain. bensaa tulee suuttimille asti, mutta ei sen pidemmälle. kysyin hämeenlinnassa grand racessa, yhdeltä monza mieheltä ja kiitokset hänelle jos lukee foorumian nii häneltä kysyin ja sanoi että suuttimien ohjausrele on rikki ja meillä nyt on auki se rele huomattauani että se on ollut ennenkin auki. siellä on kaksikärkeä joista toinen kipunoi ja toinen ei. suomenojan länsi-autossa piti olla sitten uusi rele, mutta ei ollutkaan, ja sitten se myyjä sanoi että kummankaan kärjen ei pitäisi kipunoida? löydettiin nyt sitten uusi/käytetty rele, mutta sekin helisee ja ei lähtenyt käymään. olisiko vika nyt vieläkin releessä vai onko se jossain muualla?
Pistoolisankari
auttakaa miestä hädässä!
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Oletko mitannu tuleeko jännite suuttimille virran ollessa päällä/startatessa? En muista nyt tuleeko virtaa ennenkuin starttaat, mutta jokatapauksessa toiseen suuttimen kahdesta navasta pitäisi tulla releen kautta 12v jännite ja toisen navan maata pitäisi ohjausboksin katkoa. Oletko tarkastanut tuleeko kipinää? Vois olla myös kyse semmoisesta asiasta että sytytys ei toimi ja boksi ei saa ruiskutustietoa mistään.
Pistoolisankari
kyllä kipinä tulee, ja sytytyksen osista on vaihdettu: pyörijä, virranjakajan kansi, semmonen mötikkä virranjakajan kylkeen, tulpat, tulpanjohdot ainakin...
Silweri
No mittasitko jo tuleeko suuttimille virtaa releen läpi? Jos virtaa tulee niin kannattaa putsata ruiskuboksin liittimen navat.
Pistoolisankari
no sitä ei kyllä ole kokeiltu pitää mennä kokeilemaan...
