Astra g penkkien vaihto?
Lazzi
Viesti Kirjoittaja Lazzi »
Kertokaas asiasta tietävät ja viisaat että onko kukaan vaihtanut g mallin astraan penkkejä?! Minkälainen urakka kyseinen homma on...olen itse vaihtamassa penkkejä autoon ja huomasin että kun otin vakio penkin irti(ja sähköpistokeet jotka olivat penkissä) kojetauluun syttyi airbagin yms. varoitus valot. Oletteko kyseisen ongelman kuinka poistaneet?? Ja kysymys olisi myös turvavyön pistokkeesta, että kuinka olette rakentaneet uusiin penkkeihin turvyön pistokkeen, kun vakiopenkeissähän ne ovat kiinteänä ja niissä on ne kolarin varalta olevat "esikiristin vaijerit", Onkohan niitä saatavana irrallaan jostain vai täytyykö ne repiä vakiopenkeistä irti ja modata uusiin istuimiin?
Jos jollakin on asiasta tietoa ottaisin sitä ilomielin vastaan urakan helpottamiseksi/jouduttamiseksi.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Sen airbagin valon saat kuitattua ainoastaan merkkihuollossa.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kannattaa ottaa se miinusjohto irti akusta ja venaa 5min kun duunailet penkkejä. Ei sitten tarvitse aina käydä sammuttamassa valoa. Tulee pitemmänpäälle kalliiksi.
Lazzi
Kiitoksia kovasti tiedoista! Jos joku penkinvaihdon tehnyt osaisi vielä kertoa vinkkiä siitä turvavyön lukitus hommasta, niin olisi hieno juttu...pääsisin urakassa jälleen eteenpäin?!?!
