1.9 c-kadetin etuakselisto
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Eli jos jollain olisi tallessa tollasen 1.9 c-kadetin etuakseliston räjäytyskuva niin olisin todella kiitollinen kopiosta...
Pääsis tossa projektin suunnittelussa pikkasen eteenpäin..
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Se on samanlainen kuin B-ascossa, mutta siinä on pari kiinnikelappua enemmän ja alatukivarret tulee koriin kiinni takaosasta. B-asconassa on irtiruuvattavat alatukivarren kiinnikesarvet.
paassius
Viesti Kirjoittaja paassius »
paassius
Eli B-askon akseli käy c kadettiin ???
opelmeister
Jep. Konttorin mukaanhan kiinnikkeitä saa alustaan tehdä muttei tukivarsia. Ja ne kiinnike lirvakkeet on tod. yksinkertaiset.
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Älkää nyt j....ta, jotain rajaa sentään tähän touhuun, hel...ti.
Tuolla B-ascon ja c-kadetin etuakselistoilla suurin yhteinen tekijä on se että molemmissa on päällekkäiset kolmiotukivarret ja hammastanko-ohjaus. Eli missään tapauksessa b-ascon ETUakseli ei käy C-kadettiin. Ei edes tukivarret, ei etukelkka .....
Niillä on niin vähän yhteistä että aivan turha alkaa sovittamaan.
Tokihan sen sinne voi laittaa, mutta työnä melkein samaa luokkaa kun laittaa omegan taka-akselin c-kadettiin ...... Eli mikään pulttaa kiinni -juttu tuo ei todellakaan ole !
opelmeister
En tiedä mitenpäin sinä olet akseliasi sinne kojeillut, mutta mulla meni liki heittämällä :wink:
Kadett c 1.8i Mantan akseleilla....
Kilpakarva
Jaa, vai niin.
Mutta toisaalta, menihän mullakin tuo omegan erillisjousitettu taka-akseli ilman takakelkkaakin heittämällä paikoilleen omaan c-karvaan..... :smile: pari kiinnitysliparetta vaan joutu tekeen :smile:
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
No joo siis tosiasia on että niillä ei juurikaan ole mitään yhteistä ja toinen tosiasia on se, että kaikenhan saa sovitettua ihan mihin vaan...
Joten rakentele tässä sitten =)
Kilpakarva
Tuliskos tästä bolt-on osille rinnakkaisnimitys hieman isompaa sovittamista tarvitseville palikoille - "weld-on" -osa :smile:
Mailman
Joo,mutta tässä haeskelen vain sitä räjäytyskuvaa,että saisin todistettua konttorille ton,että toi etuakseli on vastaava kuin 1.9 karvassa.
Konttorit ei löydä kuvaa tosta yms. Opelilta en tiedä saisko tollasta... Joten edelleen jos jollain on ko. kuvaa ni ilmoittakaa!
opelmeister
En millään ymmärrä miten joku ei saa sitä akselia sopimaan Kadettiin... Se ei mitään valtavia ponnistuksia vaadi. Miten se mulla sitten sopi niin kivuttomasti? :???:
Kilpakarva
Paas kuule ottaen siitä asennuksesta muutama kuva että me muutkin nähdään tuon sovittamisen onnistumisen helppous.
Paljonkos joutui lokasuojia levittämään että pyörät mahtui kääntyilemään?
Manta
Viesti Kirjoittaja Manta »
Tossa jutussa on kaks vaihtoehtoa:
a) Puhut p..kaa !
b) Se sun "Mantan akseli" on oikeasti Kadetin akseli
Mantan etuakseli EI SOVI c-Kadettiin ilman h....tillisiä muokkausoperaatioita ! Uskomattomia vänkääjiä ...
Manta
Sitäkin ihmettelen, että miten todistat jollain räjäytyskuvalla, että akselisi vastaa 1.9 akselia ? Onko homma nykyään noin helppoa ?
