Luistonesto
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tänä aamuna kun ajelin töihin huomasin luistoneston (TC) valon palavan. Yritin napsuttaa kytkintä, mutta valo ei sammunut.
Näin aluksi toivoisin, että vika olisi releessä, eikä missään pirun kalliissa boksissa.
Tietääkö kukaan missä päin Vectra B 98 sporttia tämä luistoneston rele on?
Onko kellään muulla ollut ongelmia luistoneston kanssa?
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Ei ole ollut ongelmia(vielä)
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Ettei olisi ilmamassamittari paskana. Itselläni Coupe Turbossa kun meni ilmamassamittari paskaksi paloi tuo luistoneston valo kokoajan ,mutta lisäksi paloi kyllä moottorielektroniikaan varoitusvalokin. Ei muuta kun luettamaan vikakoodit autosta niin sitä se selviää.
ekto
Siis saako tosta TC hälystäkin sen vikakoodin?
Espoon Jore
Niin eihän sen vian tarvitse liittyä tuohon luistonestoon suoraan. Samanlailla en saanut luistonestoa päälle enkä pois kun ilmamassamittari oli paskana.
ekto
Tietääkös kukaan missä sijaitsee se ALDL pistoke Vectra-B98 sportissa?
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
pistokkeen nimestä ei hajuakaa mutta se mistä vikakoodit luetaan löytyy käsijarrukahvan "alta".. eli se muovi kangottamalla irti
ekto
Onko kellään tietoa onko se ECU mallia "Siemens simtec 56.0/56.1" vai "Siemens simtec 56.5"
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Luultavasti Simtec 56.5.
Voi olla myös ABS-antureista johtuva vika. Ne haistelee pyörimisnopeuksia renkaista ja jos sieltä ei tule signaalia-> vikavalo.
ekto
No nyt kävi silleen, että kun olin kerännyt hirveesti tietoa miten se vikatieto saadaan ulos, niin eipä valo enään palanut.
Onni sinäänsä. Voisin kuvitella, että se rele temppuilee. No koputetaan puuta (päätä).
No onhan se hyvä, että jos tulevaisuudessa syttyy valoja niin pystyy sitten tulkitsemaan niitä...
