Bensa loppui
Pimp
Viesti Kirjoittaja Pimp »
Aivan, eilen Omega A:lla ajellessa syttyi bensa valo palamaan ja ajattelin että bensa nyt kuitenkin riittää vielä monelle kymmenelle kilometrille mutta ei!! Auto rupesi nykimään niin heti tajusin että ei saatana bensa loppuu, heti pysäytin auton ja sammutin sen. Kaveri toi hetken päästä bensaa mutta kone ei suostunut käymään jokaisella pytyllä ja lopulta akusta loppui virta. Eli ilmoja on varmaan imaissut? Miten ilmat saa pois? Missä ilmausruuvi? Vai ettei itse pumppu oli mennyt? Neuvoja kaivataan.. En ole tänään kokeillut käynnistää autoa ollenkaan joten en tiedä vaikka se saattaisi lähteä ihan tuosta vaan käyntiin.
Ass, gas or cash...No freerides today!
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä sen pitäisi itse itsensä ilmata ja lähteä käyntiin parin starttaus yrityksen jälkeen.
Ettei olisi bensapumppu ottanut itseensä tai imaissut bensansuodattimen täyteen roskia.
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Onkos millanen kone tollasissa? No kummiskin aikoinaan, kun Kadetista loppu bensa, niin otin ilmanputsarin pois ja samalla kun toinen käynnistää, niin toinen lirauttaa benssiiniä kaasarin kurkusta sisään ja lähtee käyntiin. Muuten ei siis lähtenyt.
Pimp
Ongelma poistunut. Eilen ei ollut varabensaa kuin kaksi litraa ja auto oli hieman kallellaan niin ei varmaan saanut kunnolla bensaa. Tänään laitoin tankiin kunnolla bensaa ja taas toimii. Yksi kokemus taas lisää. :smile: Bensan vähäisyyttä ilmoittava valo on tosin nyt kyllä epäluotettava sillä ennen on pystynyt ajamaan pitkään vaikka valo palaa. Ei ongelma sinänsä sillä harvoin tankki pääsee noin tyhjäksi.
