2.0-2.5 b omega
WalesinApina
Veeksi
no siitä vois lähtee että vetää ne kierresäätimet (4kpl: 2xlämpö, puhaltimen nopeus, suuttimet) irti. ei pitäs vaatia suuria voimia...kun vain vetää. niiden alta löytyy ristipääruuvit...ruuvaa ne irti. mulla oli vielä siinä vaiheessa mankkakin jotain 10cm vedetty ulos, koska sitä vaihdoin tossa samalla...voi olla että joudut siis sitäkin vähän vetämään ulos. jostain alhaaltahan se paneeli oli vielä kiinni...en tiedä mistä, mut sitä yläreunaa sai kuitenkin taivutettua sen verta auki että sai ne 3 valoa sieltä irti (ihan vaan vetämällä lähtee, kuten noi säätimetkin) ja takasin. yhteensä 1.80e tais maksaa ne valot...ja nyt loistaa ne säätimet ainakin kirkkaasti!On 2002-10-04 07:12, WalesinApina wrote:
Veeksi: millanen homma oli vaihtaa ne keskikonsolin ylimmät valot (lämppärisäätimet ym.)? Eli miten teit sen?
ja mankkahan lähteepi irti, niin että kun mankan jokaisessa kulmassa näkyy reiät, niin niissä on kuusiokoloruuvit, jotka pitää ensiks ruuvata irti. sen jälkeen reikiin työnnetään vaikkapa pienet naulat...pitää olla tarpeeks pitkiä...~5cm? ne kun työntää sisään niin siinä tuntuukin että ne vähän jopa naksahtaa tai lukittautuu, kun ne on tarpeeks syvällä...3-4cm? sitten jos ne ei oo ihan sen reiän paksusia vaan ohuempia, niin niiden pitäs olla vähän mankan keskustaan päin kääntyneinä. ja kun niitä vääntää mankasta ulos-/poispäin, niin pitäs tuntua että sellanen lukitussysteemi aukeaa (mutta ei välttämättä tunnu). niitä kaikkia nauloja pitäs saada työnnettyä mankasta ulos päin (vasemmanpuoleisia vasemmalla, oikean oikealle) yhtäaikaa ja samalla vedettyä mankkaa ulospäin. ei mikään helppo homma, jos ei omaa 3 kättä. mankka irtoaa kyllä ihan helposti KUN saa lukitukset aukeamaan (tässä ei siis voima välttämättä auta...liukuu ulos kevyesti)...siinä voi sit vähän verta, hikeä, kyyneleitä ja ärräpäitä päästä
ja jos kasettimankkaa irrottelee ja yrittää sitä voimalla vetää niin kannattaa miettiä työntääkö sen etusormen siitä kasetin reiästä sisään...henk.koht. piti kyseistä tekniikkaa yrittää sillä tuloksella että sormi jäi kiinni. no sormi kyllä lähti irti kun voimalla veti, mut nahkat on siellä jossain edelleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2002-10-04 12:38 ]</font>
simo.n
kiersin tänään tampereella (hatanpää ja lielahti)autoliikkeitä omegaa etsiessä ja tulos oli 0. ei yhtään 2.5 tai MV6 enkä tainnut nähdä edes yhtään 2.0, olihan siellä tietysti esittely omppuja . no jatketaan sitä oikean etsimistä. tietysti jos myisin autoni niin se oikea on jo tiedossa, mitähän mahtaa nämä "ostetaan autoja" ilmoittavat liikkeet maksaa kun niille vie auton , yrittävätkö saada ihan pilkkahinnalla, onko kellään kokemusta?
Opel Astra H Z18XE
WalesinApina
Kiitti Veeksi! Tarttee alkaa duunaamaan kunhan sopiva aika löytyy (kolome kersaa hieman rajoittaa harrastustoimintaa).
Mankan olen pari kertaa irroitellu kuuluvuusongelmien takia ja parhaiten lähti ration omilla irroitusraudoilla. En tosin tiiä uskallanko nyt radiota irroittaa kun se kuuluu tosi hyvin. Saattaa nimittäin iskeä kädet "p*****n"
Iso_G
Hatanpäällä siinä härmälän risteyksen kohdilla olevassa autotalossa on ollut Omppuja... Ostin omani sieltä ja on näkyny sen jäkeenki sie myynnis Omppuja.On 2002-10-04 23:33, astra94 wrote:
Mulla GL malli ja ottaa kupoliin ku ei oo ilmastointia... vakionopeudensäädin löytyy...
Kulku valoista on nuhasta mutta ohituksis menee komeesti... putkisto on aika ahdas joten se kannattaa vaihtaa hengittävämpään malliin. Muuten oon ollu tyytyväinen ... sentään 250 tonnia ajettu..
Halpa huolto löytyy Pirkkalan lentokentäntien varresta Autokorjaamo MINI!!!
_________________
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Iso_G on 2002-10-09 10:32 ]</font>
seastar
simo.n
ata
simo.n
simo.n
