Vectra B, X20XEV
Reply
Viesti Kirjoittaja Reply »
Selittäisikös joku tietämättömälle pari asiaa X20XEV:stä:
- Mikä on EGR ja missä se sijaitsee?
- Missä on bensapumpun rele?
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Searchilla löytyy paljon juttua jopa kuvien kera.Mutta näin lyhyesti selitettynä egr-venttiili sijaitsee edestäpäin katsottuna venttiilikopan oikessa reunassa sellanen musta ufonmuotonen mötikkä missä on semmonen letku joka tekee U-mutkan.
Bensapumpunrele sijaitsee käsittääkseni kartturin jalkatilassa siellä kynnyskotelon alla jossain.
Korjatkoon joku jos muka oon väärässä :smile:
E:ja egr on systeemi joka kierrättää pakokaasuja ja näin vähentää mm. päästöjä jotka aiheuttaa muistaakseni happosateita.
Eli pakosarjasta imasee pakokaasua ja kierrättää takas imusarjaan (liaten sen :smile: ) näin niinkun "pähkinänkuoressa" selitettynä.
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-09-13 16:24 ]</font>
Reply
Alkaa noita topiceja olla jo niin paljon, ettei searchillakaan löydä sopivaa asiaa. Mutta kiitokset tästä, se selvensi!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Onko toi se EGR?
Ja onko se päällä oleva ruuvi se mitä piti vääntää?
http://www.zenex.fi/muut/egr.jpg
ekto
No toivotaan, että on.
Ajattelin illalla käydä vääntämässä sen kiinni. Ilmeisesti siitä ei ole mitään haittaa, vaikka sen sulkee?
Jos se kasvattaa päästöjä, niin ainahan sen voi avata, ennen kuin menee katsastukseen.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Itse tukkisin mieluummin sen uu:n muotoisen letkun
WannaBeTuning
Viesti Kirjoittaja WannaBeTuning »
No eipä ole toi se EGR!! En menis koskemaan tohon mötikkään, se on joku alipainen säädin. EGR on semmonen tölkin mallinen ja suunnilleen sen kokonen kiiltävä (paskanen) törppö josta lähtee 2/3? johtoa. Venttiilikopan oikealla puolella sytytyspuolan lähellä.
Ainii... Bensapumpun rele on repsikan puolen kickpanelissa
_________________
Opelit ovat ikuisia (siis projekteja)
<font size=-1>[ This Message was edited by: WannaBeTuning on 2004-09-15 08:00 ]</font>
ekto
No onhan siellä sellainen kiiltävä törppökin, mutta tossa on sellainen lenkki.
Ainakin se imi ilmaa, kun otti sen letkun itri ja käynnisti koneen.
Eli nyt todella kiinnostas, kumpi on se oikea.
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
tuo se auto tänne T: masterfit.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Huh!
Masterfit :lol:
Signature tai silleen...
ekto
No empä halua ruveta maksamaan jostain tälläisestä.
Tossa kuva konehuoneesta.
Kumpi noista on EGR?
http://www.zenex.fi/muut/egr1.jpg
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Mulle ainakin viisaammat on kertonut että toi missä on se ruuvi, jolleivat ole kusettaneet :grin:
ekto
Niin tossa metallipöntössä ei ole sellaista silmukkaa.
Miro.Simounen
tuo metalli pönttö liittyy lisäilmapumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjaan..
erg on se musta juttu josta on tuo U:n mallinen mutka.
**MUTUA**
kun ruuvin pyörittää kiinni ei ERG aukea, ilmeisesti ruuvilla painetaan koko "venttiili kiinni" letkun tukkimisella on sama vaikutus mutta silloin katoaa alipaine joka avaa tuon ERG:n
tuo musta juttu joka on ERG:n päällä on jonkin sortin magneettiventtiili tms.
**MUTUA**
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-09-15 11:04 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Jossakinhan siellä pitäisi se pakokaasukin mennä, eli kannattaa varmaan katsoa käykö kummankaan mötikän luona sellaista putkea missä se on mahdollista...
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-09-15 12:07 ]</font>
