Omega GLSi -89 Projekti... Myyty, kuollu ja kuopattu :D
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Noniin, nyt on saatu puskurit ym. maalattua. Vanhoihin mustiin puskureihin verrattuna ero on kuin yöllä ja päivällä. Käykää katsomassa lopputulos ja saa antaa rehellistä mielipidettä :wink:
Vielä tässä parin viikon sisään tulee madallussatsi jonka myötä kikotin kulkee 40mm lähempänä tellusta...
www.puustikki.fi
Pimp
Viesti Kirjoittaja Pimp »
Näyttää hyvältä, madallus kyllä tuo vielä lisää näyttävyyttä. :smile:
Ass, gas or cash...No freerides today!
jarksi
Juu niin tuo, sen takia sen siihen pulttaankin. :smile: Jos olisi enemmän vielä rahaa laittaa tuohon niin ostaisin isommat vanteet, mutta täytyy jättää vähän rahaa opiskelun ajaksikin :wink:
www.puustikki.fi
jarksi
Nyt on madallussatsi sitten alla. En harmi kyllä hoksannut mitata alkuperäistä korkeutta jotta olisi saanut tarkan mitan pudotuksesta. -40 mm jouset ja vakiomittaiset kaasuiskarit siis kuitenkin nyt alla. Toistaiseksi ainakin toimivan oloinen ratkaisu. Saa nähdä mihin tilanne muuttuu ajan kanssa. Valmistajat lupaavat 3 vuoden takuun molempiin, tuskin silloin on kyse aivan huonolaatuisista palikoista...
Kuitenkin, näyttää ihan hyvältä minun silmääni tällä hetkellä. Voi olla että viikon verran jouset vielä hitusen väsyvät ja painuvat. Kuvia tulee kunhan saan otettua...
www.puustikki.fi
jarksi
Eli uutta kuvaa lisätty sivuille. Käykää vilkaisemassa ja antakaa mielipiteitä...
www.puustikki.fi
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
On vaan tyylikäs auto tuo Omega... Ei siitä mihinkään pääse :grin:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
jarksi
Kattovalot ja mittarivalot on nyt sitten vaihdettu valkoisiin superkirkkaisiin ledeihin. Samalla vaihtuivat myös mittareiden taustat itsetehtyihin. Jalkatiloihin tein valaistuksen samaisista superkirkkaista ledeistä, jotka ovat edessä puupaneeleissa kiinni. Sikaosaston valaistus on hoidettu etupenkkien alta. Lisäksi ajotietokoneen näyttöön virittelin pienen valkoisen ledin paikalleen.
Vielä jatkossa ajattelin laittaa taakse takaikkunan pilareihin spottivalot, nekin valkoisilla ledeillä.
Myöhemmin vielä kun saisi aikaiseksi olisi tarkoitus maalata sisustaa hieman ja ehkä laittaa alumiinia sopiviin paikkoihin...
Kuvia on tulossa kunhan saan vielä pientä viilailua tehtyä...
www.puustikki.fi
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Itte aikanaan omegaani laitoin taakse spottivalot halogeeneista. Tejin katto verhoiluun aavistuksen liian pienen reiän, ja tökkäsin siihen sellasen n5cm halkasijaltaan olevan halogeeni valaisimen. Minusta oli kyllä mahottoman hyvän näkönen 5w polttimoilla. Eikä etes kattoverhoilu syttyny palamaan... :grin:
ps.oli muuten pirun helppo asentaa.
jarksi
Alkoi kiinnostaa, kerro lisää. :smile: Käytitkö siis millaisia halogeenejä? Onko niitä erikseen autoihin vai toimivatko normaalit huonespotit 12V jännitteellä? Entä muuta kertomisen arvoista?
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi! :razz:
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-09-15 12:58 ]</font>
harza
Siis niin, kävin tosiaan vaan ostaan ihan tavalliset 12v huoneistokäyttöön tarkoitetut halogeeni valaisimet. Ainut muokkaus mitä tarvi tehdä oli tosiaan hehkun vaihto 10w:sta 5w:seen. Ja sitten siihen katto verhoiluun ns. liianpieni reikä jotta valaisimen voi vaan tökätä paikalleen. virtasen otin ihan raakasti auton vakio valaisimen takaa, siitä piirin kulmasta ja seki jopa kesti tuon vertasen lisäkuorman. Sitten kun pistää valon päälle/aukasee oven niin valot palaa...
Valaisimen halkasia oli n5cm ja syvyyttä kestää olla 2-3cm. Maksovat n5€ kpl tuossa rajantakana haaparannalla... Onhan se valo aavistuksen kirkas, verrattuna siihen edessä olevaan orggis lamppuun, mutta tulee sellanen kiva ylellinen tunnelma, kun on takanaki valo ku missäkin limusiinissa :grin:
Ja oli vielä aika pirun helppo asentaa ei tartte irrotella muuta ku se takaikkunan laidassa oleva muovi lista. Johdot menee näppärästi oviaukkojen yläpuolella olevien listojen alla. Ja sen reiän tekee ihan puukolla ja se kannattaa jättää suosiolla reilusti pieneksi jotta valaisin tulee tiukasti kiinni, eikä tipu takapenkillä olevien tyttösten niskaan ja se siitä ylellisyydesta... :smile:
jarksi
Juu kiitos. Näillä pääsee ainakin jonkin verran eteenpäin. Saa nähdä miten itse toteutan asian... Kiitos näistä vinkeistä.
www.puustikki.fi
jarksi
Nyt laitoin muutaman uuden kuvan tuonne kotisivun raakileelle. Jalkatilojen valoista en tosin saanut kuvaa otettua. Tai kuvan saa otettua mutta siinä ei näy mitään :wink: Täytyy odottaa pimeää ja kokeilla uudestaan että josko sitten onnistuisi.
www.puustikki.fi
Pimp
Mistä/keneltä sait nuo valkoiset mittarintaustat vai teitkö itse? Kiinnostais.. :smile:
jarksi
Ite oon tehny noi. Jos kiinnostaa nii voin mailata sulle ne kuvat.... Annat vaa mailiosottees, vaikka privana jos et halua sitä kaikille levitellä.
Sellane juttu vaa että jos vaihdat ne, niin kannattaa laittaa mittareiden viisareiden kärkiin jotain maalia. tms., muuten pimeällä vähän hankala saada selvää kun on valkoiset pohjat ja valkoiset viisarit... :wink: Itellä ois tuo vielä tehtävä, kunhan vaan jaksais purkaa taas konsolia :razz:
www.puustikki.fi
Pimp
Kyllä kiitos! Olivat sen verran hienot että.. :smile: finnman@suomi24.fi
